Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Volano pinasco su 130 dr
    avezzano (AQ)
    Buondi ragazzi si puo' montare un volano pinasco(lo tengo in garage) su un 130 Dr ?la configurazione che sto' facendo e' la seguente DR130 senza lavori ai carter,19-19,campana 27-69 albero(nuovo) tipo originale RMS,ho come dicevo a disposizione questo volano pinasco alleggerito.
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Re: Volano pinasco su 130 dr
    Dipende che ci devi fare con il motore... Di base essendo un dr immagino non sia un motore da giri! Il pinasco è quello leggero? Se si, secondo me non ha alcun senso, so che il dr vuole volani "pesanti"! Penso dai 1,6-1,8kg in su (con un buon albero)
    Ciao!
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    Ciao!
    si e' quello in plastica,chiedevo piu che altro perche comperando la vespa ho trovato montato quel volano con un 105 polini grippato,ora ho rivoluzionato il tutto e mi ritrovo questo volano pinasco e non ho quello originale,quindi chiedevo se si poteva montare senza dover fare un ulteriore spesa e che svantaggi/vantaggio c'erano nel montarlo
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Ragazzi scusate se butto l'esca,
    Ma non potrebbe montare l'anello per appesantirlo di 300 o 400 g?
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Apr 2011
    Pachino
    Il motore ti serve da turismo/uso giornaliero tranquillo?? Se si, il peso di 1kg di quel volano, non andrà bene. Poi come potrai constatare, anche le nuove accensioni di varie marche hanno volani che partono da minimo 1,2-1,3.. Un volano così leggero ti farà prendere soltanto giri in fretta, ma te li farà perdere subito.. Poi, provare non penso ti costi niente a questo punto! Ma terrei in considerazione l'acquisto di un'altra accensione. Ciao!
    avezzano (AQ)
    lo userei ogni tanto,ho altre due vespe un px tutto originale e una special con blocco et3,e' la prima volta che mi trovo a fare una cosa del genere sono sempre stato scettivco sui volani leggeri,chiedo se qualcuno lo ha montato su Dr 130 e come si trova.
