Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: V5N1T - Trasformazione Cambio al Manubrio da Mono Filo a Doppio Filo
    VRista Junior L'avatar di Hulkyno
    Oct 2015
    Bologna
    Buongiorno a tutti,
    volevo montare un motore a due fili su una vespa con manubrio monofilo (una V5N1T del 1990).
    Chiedevo se qualcuno l'ha mai fatto e se mi suggerite un rullo/puleggia cambio con l'attacco per due fili da montare in sostituzione del rullo originale originale Piaggio OEM 266001.
    Grazie mille
    Prov. di Ch.
    Re: V5N1T - Trasformazione Cambio al Manubrio da Mono Filo a Doppio Filo
    Difficile ! Prova a vedere sul sito di S.I.P se hanno un kit modifica a catalogo ....
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Oct 2015
    Bologna
    Visto però è un kit per modificare i motori da mono a doppio filo
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    ciao, che io sappia l'unica soluzione è montare due fili e modificare il manubrio, oppure metersi li e trovare una quadra utilizzando magari il leveraggio monofilo.
    ciaoo
    .... Piiccccccccsssss
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    La soluzione piu semplice e' cambiare il manubrio con quello della pk 50 xl , se vuoi mantenere il tuo devi fare molte modifiche ...
    50 Special del 70
    Piccolo Grande BOLIDE ... ...
    Oct 2015
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    ciaoo
    Esatto! Si smonta il leveraggio dal motore a monofilo e si monta su quello a doppio filo.
