Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Grippaggio 130 polini.
    Aug 2011
    Mondavio
    Questa è la configurazione della mia vespa con la quale ho già grippato due cilindri polini. Ora ho montato quello con la testata nuova con candela a passo lungo e percorso circa 500 KM senza forzare.
    Blocco motore ET3, albero originale, frizione e rapporti originali, carburatore 19/19 con pacco lamellare al carter e marmitta giannelli tipo proma. Solitamente uso olio motul 710 sintetico al 3%.
    Mi sapreste dire dove è l'errore e cosa consigliarmi per non grippare un'altra volta?
    Per questo motore è meglio un semisentico o continuo con il 710? Che olio e con quale percentuale consigliate?
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Aug 2011
    Re: Grippaggio 130 polini.
    Getti forse sei magro, posta i getti che qui qualcuno ne sà più di me, hai seguito le specifiche polini sul foglio illustrativo? consigliano i getti da mettere con il 19, poi può dipendere dall'anticipo, altro fattore è se prendi aria, vedi se hai colature sfiati.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Che getto max hai messo al carburatore?Il segno di grippaggio maggiore dove lo trovi?Lato scarico oppure in corrispondenza dei prigionieri?
    Aug 2011
    Mondavio
    Guardo e poi scrivo in quale parte è avvenuto il grippaggio. Come getto è uno tra i più grandi in quanto il meccanico è salitto di due in due fino a quello che secondo lui andava bene. Il getto è stato allargato man mano con punte fine di trapano.
    Aug 2011
    Mondavio
    Ho controllato ieri ed il grippaggio è dove si trova la freccia dello scarico e di conseguenza in quella opposta.
    Cosa ne pensate'
    Mar 2016
    Salerno
    Scusa come é stato allargato con punta fine di trapano
