Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Riportare vespa all'originalità
    Mar 2016
    Salerno
    Ciao a tutti ragazzi, vorrei chiedervi una cosa:
    Un mio zio deve restaurare la sua vespa 50 R che é configurata cosi:
    102 polini con carter raccordati
    19.19
    Polini a banana
    Albero anticipato
    22/63 DE
    Lui vuole riportarla con il motore originale, ma ha un dubbio: si puo montare il 50 originale sui carter raccordati per il 102? Grazie
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Riportare vespa all'originalità
    non dovrebbero esserci problemi sul funzionamento ma dipende da quanto siano stati raccordati/allargati i carter: bisogna controllare bene bene se ci sia una buona base di appoggio ta travasi del 50cc e carter. se sono stati allargati troppo potrebbero dare poca ciccia o addirittura andareoltre il GT
    Mar 2016
    Salerno
    Ok grazie. Posso fare una domanda su una configurazio e qui o devo aprire un'altro topic?
    Aug 2005
    Sabaudia
    non sono un MOD per dirti se poi farlo ma non credo ci siano problemi a chiedere qui, al max hai poco seguito essendo off-topic
    Mar 2016
    Salerno
    ok allora avevo pensato ad un 75 che andasse abbastanza forte e volevo farlo così:
    75 polini racing ghisa con testa nuova
    carburatore 19/19
    campana 18/67 con pignone 19
    Polini a banana
    albero anticipato
    carter leggermente raccordati
    Polini dichiara 8700 giri, ma mi sembrano tantini. Comunque secondo te un 75 così configurato oltrepassa gli 80 effettivi?
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    carburatore 19/19
    Polini a banana
    albero anticipato
    metti un copertone 3.50 alla ruota posteriore cosi' guadagni qualcosina in allungo
    50 Special del 70
    Piccolo Grande BOLIDE ... ...
    Mar 2016
    Salerno
    Grazie la monterò e mi toglierò lo sfizio di fare un 75 "pompatello" da oltre 90 orari, tanto ho parecchi motori...
