Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Restauro telaio sella vb1/vl
    VRista Junior L'avatar di Paperoga
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Buongiorno a tutti vorrei restaurare/pulire il telaio della sella e vorrei consigli su come e cosa fare.
    Ho comprato su ebay la sella credo che originariamente fosse montata su una struzzo e devo metterla sulla mia VB1 perché la mia si è spaccata.
    Tra poco carico le foto così mi saprete dire meglio... spero [emoji1]
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Re: Restauro telaio sella vb1/vl
    Ecco qualche foto...
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Il gancetto sul lato destro è la prima volta che lo vedo, ci si appoggia la leva dell'aria? Aspetto consigli intanto la soffierò con il compressore e un lavaggio con cif e sgrassatore credo non gli faccia male....
    Ottimo acquisto. La sella è quasi nuova.
    Andrà tutta verniciata ad eccezione del mollone centrale, del dado e della grande rondella sagomata che tengono in sede la molla.
    Questi tre pezzi dovrai farli zincare.
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Grazie Senatore,
    posso sabbiare senza aver paura di cancellare le filettature delle viti?
    e poi, il dado quadrato di che materiale è? quello contrassegnato col numero 25852
    Grazie ancora per i consigli...
    Guarda, la filettatura delle viti non è che poi si rovini con la sabbiatura. Certo se il getto di sabbia viene costantemente sparato sulla filettatura, è chiaro che la stessa debba risentirne.
    Magari fa così: passa la filiera in modo da ravvivare i filetti e pulirli allo stesso tempo da ruggine e sporcizia varia e poi proteggi le filettature con il nastro carta da carrozziere facendo più giri di nastro. La sabbia rovinerà senza dubbio il nastro carta ma toccherà poco le filettature.
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Grazie e Buona Pasqua [emoji214]
    L'ultima cosa che mi resta da sapere è il dado quadrato di che materiale è? È morbido al tatto sembra sughero?
    Non saprei.
    Di sughero mi sembra molto strano.
    Sarà di qualche materiale gommoso, giusto per non far battere tra di loro i metalli.
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Buongiorno! sto smontando la sella per cominciare pulitura e restauro
    IMG_7638.jpgIMG_7639.jpgIMG_7640.jpgIMG_7645.jpgIMG_7648.jpgIMG_7650.jpgIMG_7652.jpgIMG_7656.jpgIMG_7658.jpg
    la molla centrale sembra abbia un fondo verde che fa supporre che in origine non fosse zincata...
    Senatore mi aveva detto di zincare solo vite, molla, reggimolla e bullone mi confermate?
    e poi qualcuno mi sa consigliare un buon sabbiatore su roma che sia bravo ma soprattutto onesto?
    Grazie e a presto
    per gli aggiornamenti con altre foto
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Ciao Paperoga,
    ma i gancetti che tengono le molle lato posteriore non sono montate al contrario ?
    Te lo chiedo perché io ho da pochissimo restaurato una sella simile (è di una 150 super) e avevo fatto le foto prima di smontarla tutta, ed è da li che ho visto appunto che quei gancetti sulla sua sembrano essere al contrario (sottosopra...)
    ecco il link del mio restauro http://old.vesparesources.com/16-res...super-del-1967
    vai al post 23
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Citazione Originariamente Scritto da schimiro Visualizza Messaggio
    Ciao Paperoga,
    vai al post 23
    Ciao Schimiro
    non credo sia stata mai smontata ma ci farò attenzione guardando qualche conservato che vedo su altri post, è un problema che per ora non mi sono posto...
    in ogni caso così come sono ora fanno meno spessore e probabilmente è il modo giusto per non bucare il coprisella.
    grazie comunque per l'osservazione.
    nessuno mi sa consigliare per la sabbiatura a roma?
    buona serata
    Alle selle delle vespe che hanno il comandi dell'aria sotto la sella, io ho visto i ganci delle molle sempre montati a quel modo. Ipotizzo che il motivo sia da ricercare in una sicurezza per le mani. Successivamente, non essendoci piu il conando dell'aria sotto la sella, i ganci delle molle sono stati capovolti per preservare i coprisella.
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Ciao Senatore,
    hai visto il fondo verde sulla molla centrale? Mi confermi che va zincata?
    Guarda, non so cosa dirti. E' la prima volta che trovo una sella siffatta.
    Analizza ben bene la molla e cerca tracce o della mia teoria o del contrario e facci sapere.
    Certo però che sarebbe strano se davvero fosse verniciata e non zincata, visto che la zincatura la facevano per altri componenti, perchè avrebbero dovuto verniciare questa molla?
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Ciao!
    non riesco a sfilare il perno (quello orizzontale in foto) sono 4 giorni che la tengo a mollo nel sboccante WD40 e preso a martellate
    consigli su come fare? per non spaccare tutto?
    Evidentemente si è "saldato" con la ruggine. Dovresti provare a riscaldare fino a far diventare rossa la parte.
    Non riscaldare però la parte su cui poi andrai a picchiarci su con il martello.
    Anzi guarda, procurati un pezzo di ottone o di rame da interporre tra il martello ed il perno, in modo che si deformi quella parte e non il perno. Poi alterna la parte su cui picchi, un po' la destra ed un po' la sinistra.
    Se poi tu avessi una pressa, invece di picchiare con il martello, sarebbe ancora meglio!
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Grazie Senatore!
    Mi sa che mi farò dare una mano da qualcuno un po' più esperto non vorrei fare danni [emoji16]
    L'ho cercata un bel po' una sella così
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Ciao a tutti,
    sabbiata spazzolata, primer e colore spero di aver fatto un buon lavoro
    Lunedì si rimonta il tutto [emoji1][emoji1][emoji1]
    E con il perno che non veniva via, come hai risolto?
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Con la pressa è venuto via in un attimo [emoji6] grazie per i preziosi consigli appena montata completamente posto le foto foto
    Dec 2011
    Roma / Benevento
    Ecco la sella montata, credo di aver fatto un buon lavoro. Devo cambiare solo le rondelle dei perni laterali ed è pronta per essere montata [emoji1]
    Dec 2011
    Roma / Benevento
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Spettacolare!!!! Ottimo lavoro
