Results 1 to 19 of 19
Thread: Ma la messa in fase?!
    VRista Gens16's Avatar
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Sora
    Posts
    414
    Rep Power
    11
    Ragazzi dato che tra poco aprirò il motore volevo sapere se un segno tra lo statore ed il carter sia sufficiente a mantenere la messa in fase esistente prima dell'apertura del motore ed a evitare eventuali ore spese a mettere nuovamente in fase, data la mia scarsa attitudine con l'elettronica.
    Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
    E buona Pasqua a tutti i Vespisti e famiglia
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Join Date
    Aug 2005
    Location
    Sabaudia
    Age
    48
    Posts
    610
    Rep Power
    Re: Ma la messa in fase?!
    se è tutto originale il segno già c'è
    altrimenti lo fai e pace
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Sora
    Posts
    414
    Rep Power
    11
    No di originale ormai c'e solo lo statore poi il gt carburo ecc. Sono modificati.
    Quindi poi riallineando tutto con il segno non devo fare piu niente?
    Join Date
    Aug 2005
    Location
    Sabaudia
    Age
    48
    Posts
    610
    Rep Power
    se statore e carter sono sempre stai "accoppiati" c'è il loro segno di riferimento che restituisce l'anticipo ORIGINALE previsto per quella vespa che solitamente per le 50cc è sui 18° e mi sembra di ricordare 19° per ET3 (ma siamo proprio li), discorso diverso è per la Primavera che aveveva un anticipo mostruoso di circa 24°, quindi nel caso di elaborazione (o cilindro comunque diverso dal suo) va assolutamente rivisto
    Tutto chiaro ?
    Se non hai segni di riferimento e lo statore è a puntine si trovano guide per mettere il giusto anticipo con un semplice tester
    Ma alla fine di tutto il discorso... se fino ad ora è sempre andata bene, fai un segno anche con un pennarello e rimonta tutto con la stessa fase
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Sora
    Posts
    414
    Rep Power
    11
    Quote Originally Posted by Andrea78153 View Post
    Tutto chiaro ?
    Ok allora è perfetto, i carters non sono mai stati aperti quindi è tutto come piaggio l'ha fatto.
    Grazie Andrea
    VRista Silver poeta's Avatar
    Join Date
    Feb 2014
    Location
    Age
    58
    Posts
    5,499
    Rep Power
    una mania quella della fase....
    metti la vite (delle tre che fissano lo statore sul carter) esattamente al centro dell'asola superiore... andrà benone...
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Sora
    Posts
    414
    Rep Power
    11
    Quote Originally Posted by poeta View Post
    Scusami poeta ma non ho capito bene , hai qualche foto?
    Join Date
    Feb 2014
    Location
    Age
    58
    Posts
    5,499
    Rep Power
    il piatto statore ha una asola in corrispondenza di un dado dei carter, posiziona il dado esattamente al centro di quella asola....
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Sora
    Posts
    414
    Rep Power
    11
    Dici quest'asola con questo dado o sbaglio?
    Join Date
    Feb 2014
    Location
    Age
    58
    Posts
    5,499
    Rep Power
    No! Piuttosto quello opposto vicino alle puntine, guarda il piatto statore ha una asola.... per altro in foto sei troppo anticipato, inoltre....
    questo statore per i miei standart non mi piace, non ha tutti i fili tipo originale ed è stato riassemblato, con faston e cavi che non sono come gli originali... nulla di che... ma io sò fiscale per certi dettagli.
    VRista Silver Vespa979's Avatar
    Join Date
    Location
    Toscana
    Age
    46
    Posts
    5,810
    Rep Power
    26
    Che cilindro monti?
    Se non te ne sei accorto statore e carte sono già stati segnati, o lo hai fatto tu?
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Sora
    Posts
    414
    Rep Power
    11
    Quote Originally Posted by Vespa979 View Post
    Che cilindro monti?
    La foto l'ho presa da internet e ho fatto i cerchi.
    Io monto un 75dr 6travasi
    Join Date
    Location
    Toscana
    Age
    46
    Posts
    5,810
    Rep Power
    26
    Foto del tuo statore?
    Se ci metti foto che non c'entrano niente, confondi chi risponde se non specifichi che è solo di esempio
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Sora
    Posts
    414
    Rep Power
    11
    Si scusami non ci ho pensato.
    Al momento non ne ho del mio statore, ma è impostato sicuramente originale dato che non lo ha mai toccato nessuno
    VRista Junior Solle's Avatar
    Join Date
    Mar 2016
    Location
    Marsciano
    Posts
    65
    Rep Power
    Salve ragazzi, scusate l'ignoranza, come si apre una nuova discussione? Non trovo l'opzione...
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Sora
    Posts
    414
    Rep Power
    11
    Quote Originally Posted by Solle View Post
    C'è il tasto"nuova discussione" in alto a destra vicino ai numeri delle pagine del forum però devi essere nella sezione dove vuoi aprire la discussione
    Join Date
    Feb 2014
    Location
    Age
    58
    Posts
    5,499
    Rep Power
    Ok, il tuo statore forse meglio... ma per capirsi buone queste di foto.
    Moderatore VRista Platinum sartana1969's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    55
    Posts
    9,555
    Rep Power
    26
    Quote Originally Posted by Gens16 View Post
    tu fallo il segno che non sbagli mai. Fai come nella foto che hai postato un segno nel piatto alluminio dello statore e uno nel carter. Prendi un cacciavite piatto, dai una martellata e via
    Join Date
    Jun 2015
    Location
    Sora
    Posts
    414
    Rep Power
    11
    Quote Originally Posted by sartana1969 View Post
    Ok allora faro' cosi grazie raga
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
