Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problema batteria
    VRista Junior L'avatar di p200e malesani
    Feb 2008
    problema batteria
    ehoi ragazzi ho un problemino alla batteria della vespa!!!!
    allora ho un p200e che monta il regolatore di tensione nuovo che ricarica la batteria.
    Questa serve per far funzionare le luci di posizione e le frecce (tutte a led); e fin qui tutto ok.... Il problema è che sul bauletto ho un voltmetro e nei primi 300 km tutto apposto, segnava max fino a 13 volts..... ma poi vedevo che quando andavo via mi arriva a segnare14,5 e a volte 15 volts.... come mai??? cosa potrebbe succedere?!?!?!? qualche bomba!????! grazie
    Su a Sud
    Tranquillo e' normale.
    Feb 2008
    normale?!?!?! cosi tanto e comemai prima no!?!?!?! sai la mia è ignoranza elettrica....
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    e' perfettamente normale, perche' a motore accesso il voltometro va a misurarti la corrente di carica che varia in fuzione dei giri motore. comunque fino ai 15 volt e' normalissimo!! tranquillo!!!
    Feb 2008
    grazie mille... perchè l'ho montato anche sulla vespa sidecar ma non mi sale cosi tanto.... ma forse perchè ho la batteria sempre in uso per le mille luci, stereo acceso ecc.....
    grazie ancora....
    May 2005
    Conversano
    vai tranquillo anche perche' io ho la batteria che mi alimente un po' di cosine e controllando, la tensione molte volte sale fino a 15 volt!!!
