Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cilindro 50 3 travasi
    Zena
    Ciao a tutti, mi è capitato per le mani questo cilindro 50 Piaggio a 3 travasi, come nuovo.
    Camicia spessisisma e pistone pesantissimo, deve essere un mulo instancabile.
    Che io sappia l'originale per Vespa ha 2 travasi, è forse dell'Ape? Monterà tranquillamente?
    Stavo pensando di montarlo con 16.10, padella, 18/67 originale e ruote da 10 in modo da avere una vespa tranquilla, silenziosa e "ok" per le revisioni.
    Qualcuno ha mai provato questo cilindro? Allego foto dove si vede la scritta "CV03"
    Ciao!
    Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Cilindro 50 3 travasi
    Ciao, il terzo travaso venne introdotto dalla pk in poi, quindi potrebbe anche essere di una vespa post-special
    Feb 2014
    io ne ho montati è cilindro ape cross....
    ma non illuderti, và identicfo al due travasi ovvero polmone.... dimentica i rapporti da 18.... servono i 16 special originali, tutt'al più la siluro sito.... farà al meglio 55 però bello lscio.... curiosamente ho trovato questo cilindro sotto una REVIVAL ma non sò se originale o ricambio causa grippata.
    Aug 2005
    Sabaudia
    io l'avevo sulla V, quindi essendo la revival dello stesso periodo.......
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Già logico! E anche pk 1983 e Ape cross 1988.... ma certo dopo il 1983 ha tre travasi!!!
    Zena
    Giusto per completezza di informazione, nel caso qualcuno trovasse lo stesso cilindro... Alla fine l'ho montato con 16.10, padella, 18/67 e albero anticipato (volevo avere il blocco già pronto per futuri maneggi).
    Effettivamente non va una sega o perlomeno, in pianura prende bene i giri, dovrei sfiorare i 70Km/h, in salita però in 3° (cambio 3M) non si va da nessuna parte, anche alla minima pendenza si scende in 2°. Con un 4M forse potrei tenere le ruote da 10", con il 3M ci vogliono le 9".
    Carburato con max 58, consuma meno di niente
    Mar 2016
    Salerno
    Avresti potuto metterlo il 4m, chissà che ne usciva una bella vespetta
    Aug 2005
    Sabaudia
    io con 4 marce, leovinci banana e 16/12 con la 18/67 tutto sommato mi trovavo bene,
    avevo rimesso il 50 per la revisione per perchè il 102 con quella campana era un mutuo dal benzinaio (75 sottomano non nen avevo in quei giorni)
