Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Quesito verniciatura
    Ciao a tutti, la mamma dei cretini è sempre incinta
    Dopo anni di "degrado" il condominio dove ho l'ufficio ha finalmente deciso di rinnovare il portone di accesso al cortile facendo un lavoro impeccabile... Rimuovendo e riscaldando i profili raso terra ormai marci, sostituendo i vetri vecchi e crepari ed in ultimo riverniciando il tutto...
    Lavoro esemplare che è durato una settimana
    Qualche deficente ha pensato bene di graffiare il portone e visto il danno credo con qualcosa in più di una chiave... Dove c'è il graffio è stata "bombata" la lamiera quindi anche riverniciando rimarrebbe il gradino
    Abbiamo un fabbro in cortile che farebbe il lavoro in dieci minuti ma tutti abbiamo il sospetto che sia stato lui perché non gli abbiamo commissionato il lavoro lasciando fare a terzi... Avrebbe anche corpi contundenti a disposizione in officina per fare il danno non credo che un estraneo che passava di li abbia usato tanta cattiveria a random
    Senza stare a chiamare chi ha fatto i lavori che magari giustamente vuole essere sponsorizzato nuovamente e visto che vernice ne abbiamo volevo chiedere se grattando via la vernice riportando a ferro potevo mettere uno stucco spray per colmare i graffi e sovraverniciarlo con lo smalto?
    Ste cose a bomboletta non mi hanno mai convinto
    Lo spray che ho trovato è della dupli color e dice repair spray universale ed ha la dicitura primer...
    Lo smalto è un max meyer sintetico...
    Ho anche un fondo definitivo zetamax sempre max meyer... Se lo uso è meglio metterlo sul ferro con sopra lo stucco o prima stucco, fondo, colore?
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Re: Quesito verniciatura
    Se il "graffio" ha lasciato una bombatura, l'unico rimedio è stuccare in modo da riempire la bombatura, ma non credo che esista uno stucco spry che possa riempire il graffio.
    nuoro-olbia
    quoto senatore, poi l'effetto finale se non fatto da mani esperte potrebbe risultare meno bello di tenerlo sfregiato......
    parere personale eh
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    https://flic.kr/p/FNuav5
    Lo spray è questo:
    Per 6€ l'ho preso, non so quanto sia affidabile ma ho chiesto al tizio del Leroy merlino e dice che smalto sintetico attacca su spray acrilico anche senza fondo ma tanto ne ho avanzato un barattolo da 500ml praticamente nuovo quindi lo metto...
    Pensavo stucco spray poi fondo che lega su tutto poi smalto...
    Penso di farlo sabato mattIna quindi ogni consiglio è sempre ben accetto
    Per quanto riguarda l'effetto finale ritengo di avere un'ottima manualità ed alla fine si tratta di un pannello in lamiera non è una carrozzeria... Mi manca la teoria, sono digiuno di lamiere, aggrappanti, smalti, acrilico... La posa non mi spaventa mi preoccupa la tenuta...
    - - >o- ___ -- -
