Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: OLIO MISCELA vespa 50 special
    Nov 2015
    Trento
    Ciao a tutti, ieri sono andato dal meccanico per prendere 1l di olio per miscela. Gli ho chiesto di darmi un olio buono, e mi ha proposto BRADAHL e il CASTROL, ma costavano sui 20 euro, ho optato quindi per il buon vecchio ROL OIL, più economico.
    Ho sentito però che del CASTROL non ne parlano bene. Di BRADAHL invece ce ne sono 3 tipi per motori 2 tempi: lo scooter synt, il kgr inejctionil e il kts. Quale fra questi 3 mi consigliate per la mia vespa 50 special "elaborata" perchè ho visto su ebay che aprenderne 5 litri insieme ci sono dei bei prezzi. Infine, che OLIO usate voi?
    GRAZIE IN ANTICIPO PER LE RISPOTE & BUONA GIORNATA A TUTTI
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Re: OLIO MISCELA vespa 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da gretterico Visualizza Messaggio
    Io uso il bardalh vba da 9€al litro...mi trovo egregiamente con la mia specialina
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Aug 2005
    Sabaudia
    orami faccio mandare a quel paese da un sacco di gente......
    io sulla mia primavera con GT ET3 metto il "TOP50" da circa 25.000 km , e ancora non si lamenta, in offerta anche 6€/litro
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Bravo ;) io vado al centro commerciale, vedo l'olio che costa meno e lo compro. La mia P200E dal 1982 non si e mai lamentata ;)
    Jun 2015
    Sora
    Io invece UNA sola volta ho provatonun 1litro di tamoil da 4 euro e ho grippato[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
    Jul 2015
    piacenza
    leggende narrano che prima molti usavano olio esausto filtrato ahahahah e attualmente alcuni vecchietti continuano con la pratica :)
    tmoil lo usavo sul ktm 50 scatola violetta e olio rosso.
    in ogni caso basta non usare oli troppo duri come quelli per il cross e sopprattuto per i kart perché non brucerebbero bene e incrostano pistone e testa.
    un altra cosa importante è la specifica jaso, che indica il livello di pulizia dell'olio che lascia nel cilindro ossia più è alta la lettere e meno incrosta esempio motul 710 è jaso fC ed incrostava la mia husqvarna 125 mentre il castrol power racing 1 è jaso fD e mi son sorpreso a vedere che la testa non aveva un minimo di incrostazione, zero assoluto.
    sono molto buoni anche quelli da motosega, a volte li usavo nella 125 enduro.
    comunque l'importante non è la marca ma le specifiche
    alcuni dicono che gli oli per motori marini 2t siano quelli che fanno meno fumo
    quindi ricapitolando, un olio da miscela deve avere 3 caratteristiche:
    1) fare poco fumo, direi che basta un olio con una specifica jaso fc o fd (meglio fd ma solo pochi lo sono ma va bene anche fc)
    2) non essere troppo duro per non causare problemi nel bruciare, questa specifica dovrebbe essere il sae ma questo potete ederlo anche a occhio.
    3) lubrificare , specifica API anche qui bisogna vedere la seconda lettera e scegliere quella più alta. in generale prendete un tc e non inferiorese possibile. vanno fino a tc++
