Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Cuffia unta di olio
    VRista Junior L'avatar di Mazzenicho
    Jul 2015
    Cremona
    Cuffia unta di olio
    Ciao a tutti, ho di recente chiuso un motore così configurato.
    Polini 130 7t con testa R
    Albero ET3 anticipato da manualetto Polini (la vespa vibra come un frullatore)
    Carburatore 19/19 con airbox Polini, max 88 min 45
    Rapporti 24/61
    Frizione 4 dischi Olympia con molla rinforzata
    Proma.
    Ho messo 5 etti di olio minerale e sono partito
    Oggi controllando ho notato che la cuffia è leggermente unta di olio, ho controllato il paraolio lato volano ma nulla, da dove può arrivare l'olio?
    Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Re: Cuffia unta di olio
    5 etti mi sembrano troppi. Credo ce ne vadano 2 - 2.5.
    Facile che sia quello il tuo problema.
    Ruggero
    Jul 2015
    Cremona
    Quindi esce dal tappo di sfiato?
    Toscana
    Non saprei ma so per certo che mezzo chilo è troppo per il motore small.
    Ruggero
    Aug 2005
    Sabaudia
    io non ho ben capito dove è lo sporco di olio,
    tieni presente che la ventola girando lo prende e lo fa arrivare in posti inpensabili, anche dallo scarico che se perde, l'aria di raffreddameto lo fa arrivare fin sotto in avanti
    5 etti di olio sono trooooopi (sopratutto se ettogrammi e non ettolitri)
    il classico livello del foro del dadino di immissione è perfetto
    Jul 2015
    Cremona
    Lo sporco è nella zona dove la cuffia si avvita sul coprivolano
    Aug 2005
    Sabaudia
    dopo aver riportato la quantità di olio al giusto livello prova a controllare che non trasudi un po lo scarico nell'attacco al cilindro
    è olio nero o nero-nero?
