Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Aiuto montaggio allarme
    L'avatar di EnricoPX125EArcobaleno
    Feb 2016
    Vignolo
    Ciao a tutti ho comprato questo allarme su ebay
    http://www.ebay.it/itm/PDR-KIT-ALLAR...3D180799510534
    ho trovato le istruzioni in italiano qui http://www.cateu.org/articoli_m.php?id=138 e i collegamenti allego l'immagine 138_1.jpgHTB1jf2TGVXXXXcOaXXXq6xXFXXXE.jpg
    sapere dirmi come si collega?
    ho collegato la massa al nero a al meno della sirena
    il positivo della sirena lo collegato al filo marrone
    il positivo della batteria collegato al filo rosso
    poi ho collegato sensore vibrazioni e indicatore led.
    sapete dirmi se ho collegato giusto?
    il blocco corrente a cosa serve e come va collegato?
    grazie molte non so dove sbattere la testa
    ciao a tutti
    Feb 2016
    Vignolo
    Re: Aiuto montaggio allarme
    Help aiuto
    Prov. di Ch.
    Di solito questi antifurti "cinesi" sono tutti uguali , quindi dovrebbero avere i colori dei cavi uguali , ti posto lo schema dell'antifurto che ho montato io : L'unica modifica che ho apportato riguarda il collegamento delle frecce perchè bisogna sdoppiare i cavi d'uscita in quanto la Vespa ha le frecce collegate alternativamente d'avanti-dietro : Se guardi lo schema e hai un po' di manualita' elettrotecnica lo capisci :
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Feb 2016
    Vignolo
    grazie molte ma lo schema che ho postato io 138_1.jpg è quello del mio allarme i collegamenti sono diversi dal tuo
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da EnricoPX125EArcobaleno Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    vedendo lo schema sembrerebbe che tu abbia collegato giusto, non ho
    capito se la tua richiesta intende altro. l'unica perplessità riguarda quando dici che "ho collegato la massa al nero a al meno della sirena". Solitamente il polo negativo della batteria va a massa verso il telaio, e così anche gli altri negativi.
    Il blocco corrente, per quel che mi pare dalla figura, dato che non ci sono altre indicazioni, sembra servire a togliere corrente alla bobina, o pompa della benzina, da usare nelle auto.
    N.
