Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Come eliminare scoppietti in rilascio..
    May 2008
    Napoli
    Ho due vespe PX 200, entrambe elaborate:
    la 1a con GT Pinasco, albero c60 mazzucchelli, carburo SI24, filtro T5 abbassato, getto max 132, getto del minimo alesato a 60, anticipo su IT, marmitta padellino svuotato;
    la 2a con GT Polini, alluminio albero c60 polini, carburo SI24 filtro T5 abbassato, getto max 140, getto del minimo 62 kit pinasco, anticipo su IT, marmitta padellino svuotato.
    Ora, la 1a vespa Pinasco in rilascio non scoppietta, la 2a vespa Polini scoppietta abbastanza vistosamente cosa che per me è abbastanza fastidiosa.
    Da cosa dipende e come si può eliminare?
    Grazie a chi potrà darmi suggerimenti..
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Re: Come eliminare scoppietti in rilascio..
    Ciao, io avevo problemi di scoppiettii in rilascio per via della testa un po' lenta che smagriva la carburazione, prova a controllarla.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    May 2008
    Napoli
    Il motore di sicuro è perfetto, chiuso da poco ed appena finito di rodare.....
    E' più verosimile che sia un problema di carburazione magra al minimo, anche se ho già incrementato il getto minimo da 55 a 62...
    Secondo voi dovrei provare a svitare un po' la vitina della carburazione, quella nella parte posteriore del carburatore?
    Prova, a quanti giri è posizionata adesso?
    Comunque un controllino al serraggio dei prigionieri non fa male a fine rodaggio... io lo faccio sempre.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    Che emulsionatore hai? Regola la vite dietro avendo a portata di mano un min 58/60.
    May 2008
    Napoli
    L'emulsionatore è su entrambe le vespe quello standard del 200, il BE3.
    Comunque stamattina ho svitato di mezzo giro la vite della carburazione ed il problema si è già molto ridimensionato....purtroppo nn riesco a contare tale vite di quanti giri è svitata perchè avendo il motorino di avviamento è molto difficile metterci le mani...
    Con il polini 208 misi il 62, quindi potrebbe starci, gira un altro mezzo giro io risolsi così.
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Anche a me scoppietta in rilascio. Vorrei evitare di svitare ancora un pò la vite posteriore perché si ingolferebbe quando rimane al minimo al semaforo.
    Ho un getto minimo 55/160. Pensate che provando un 58/160 potrebbe migliorare la situazione?
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da carlocantoni Visualizza Messaggio
    Se il problema è che è magra di sicuro migliora ,58 o 60
    VERBANIA
    Ciao Fede, sono in accordo con il fatto di aumentare un po il getto ma essendo il motore un 2tempi piaccia o no anche la marmitta fa il suo gioco.
    Se l'onda di ritorno che si genera in essa non è accordata potrebbe aspirare aria proprio dalla marmitta....
    Sarebbe interessate se Francesco invertisse le marmitte sulle sue due vespe....
    Un getto da 60 francamente mi sembra esagerato però mai dire mai......
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    May 2008
    Napoli
    Ho una SIP Road dopo la monto sul 220 Polini (quella che scoppietta) e vediamo.....l'avevo presa per il pinasco poi tolta perchè troppo rumorosa per i miei gusti
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Proprio la settimana scorsa ho smontato la Sip dal polini 220 e ho montato una bgm big box...Con la Sip non scoppiettava,con questa si!aumento il minimo a 58 e poi vedo come si comporta ,quindi abbiamo lo stesso effetto con due marmitte diverse,ma quella che lo fa a te non lo fa a me
    Nov 2015
    Viterbo
    Ho notato che la mia marmitta sfiata sul collettore del cilindro, tanto che sporca anche la parte terminale della pedana sottostante. Pensavo di usare un lamierino da mettere all'imbocco della marmitta a mo' di guarnizione. Pensate sia buona cosa da fare e potrebbe eliminare gli scoppiettii in rilascio?
    io lo faccio sempre, sicuramente è comunque una buona cosa per evitare trafilamenti
    Nov 2015
    Viterbo
    Qualcuno ha qualche suggerimento per il lamierino? Va bene quello di una lattina o si fonde con il calore? Meglio di rame...? ...ma è più difficile da reperire.
    Online ho trovato questi che sono per il px 200.
    Sapete se possono andar bene anche per il 125? Sono della stessa misura?
    io uso la lattina
    Nov 2015
    Viterbo
    Provato con la lattina, ma al momento di infilare la marmitta, la latta, che avevo ben sagomato e fatta aderire perfettamente al collettore stringendola con una fascetta in plastica da elettricista (che avrei tolto non appena si fosse infilata per metà la marmitta), si è accartocciata man man che il collettore entrava nella marmitta.
    Dunque ho rimontato tutto e non ho risolto il problema
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ma una bella spataccata di pasta nera o rossa ad alta temperatura?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2007
    Milano
    Io il problema della marmitta che sputazzava in giro alla fine l'ho risolto con la pasta per il montaggio delle marmitte...
    quanno ce vo', ce vo'!
    VERBANIA
    Gg
    Gigi c'è un prodotto specifico cementizio per il montaggio delle marmitte.ù
    La pasta nera o rossa a 200 gradi brucia e il collettore diventa al suo interno diventa molto più caldo , almeno 400 gradi.
    Nov 2015
    Viterbo
    Ciao Pistone, potresti suggerire il nome di tale prodotto? Grazie
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    VERBANIA
    EXHAUST JOINTING PASTE della ditta Walker ....io lo compro dal ricambista per auto.
    Nov 2015
    Viterbo
    Ok. Grazie mille.
    Come si applica esattamente? Uno strato sottile sul collettore di scarico del cilindro?
    VERBANIA
    Ok. Grazie mille.
    Sulle auto ne applico un po sul maschio e un po' nella femmina in modo da avere la certezza che ce ne sia a sufficienza.... ma senza esagerare.
    Nella femmina solo un velo mentre sul maschio un po' di più aspetto qualche minuto e poi assemblo.
    Questa pasta è cementizia e diventa secca a differenza dei siliconici rossi e neri che rimangono gommosi.
    Feb 2007
    Milano
    Io ho provato - con soddisfazione - la Fire Putty, di cui ho allegato la foto nel post n.19.
    Un velo sottile su entrambe le superfici, 2 o 3 minuti di attesa e poi monto. Aiuta anche lo scorrimento delle parti durante il montaggio.
    Dai normali ricambisti
