Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: special accelera da sola
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Salve. Mio padre ha deciso di riparare la mia special, e a malincuore, non sono riuscito a fermarlo. Fin quando si é trattato di ammortizzatori freni ecc tutto bene. Poi siamo passati al motore per cambiare silent block. Smontaggio tutto ok. Montato il motore... Parte, ma c'è un problema: Accelera da sola, nel senso che se accelero rimane alta di giri. Cosa potrebbe essere?
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Re: special accelera da sola
    Citazione Originariamente Scritto da Paquitoo Visualizza Messaggio
    Hai controllato che la guaina dell'acceleratore scorra bene??
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    cosa ha fatto papà al motore? ha cambiato solo i silent block oppure ha aperto i carter?
    se ha cambiato solo i silent e non ha toccato più nulla (e se prima di smontare il motore non avevi questo problema) il problema che accelera da sola è dovuto ad una distrazione nel montaggio del carburatore....tipo non è stato spinto fino in fondo sul collettore di aspirazione, feltrino circolare nel bicchierino perso, fascetta non serrata bene o come ti è stato detto cavo acceleratore......dai un'occhiata a queste cose
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Il motore non é stato smontato, ha tolto solo il perno dei silent block. Il motore é rimasto collegato con tutto
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    Se non ha almeno smontato ammortizzatore posteriore e carburatore. La vedo dura che sia riuscito a cambiare i silent block.. Comunque controlla il carburatore che non si sia sfilato un po dal collettore
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Citazione Originariamente Scritto da iceblack Visualizza Messaggio
    Ha smontato ammortizzatore posteriore, serbatoio e carburatore, ma i cavi erano collegati. Comunque oggi mio padre mi ha fatto notare che il collettore oscilla un po' e che perde olio. É normale che il collettore oscilli?
    Aug 2013
    Potenza
    non è normale....serra bene i dadi ai due prigionieri sul carter e controlla che il collettore sia integro e non spaccato/lesionato
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Nel caso sia rotto é difficile da sostituire?
    Aug 2013
    Potenza
    tranquillo....della vespa si trovano tutti i ricambi....dal primo dado all'ultima rondella ;)
    Apr 2011
    Bologna
    Non è che aspiri aria? Prova a controllare i paraolio del volano
    Nov 2015
    rescaldina
    Anche per me potrebbe essere una aspirazione d'aria da qualche parte.
    ci elenchi esattamente gli interventi fatti dall'ultimo momento in cui funzionava bene? per fare chiarezza. Il collettore non fissato, ad esempio, non ha senso con gli interventi da te elencati, perchè se si stacca carburo serbatoio e ammortizzatore non si deve allentare il collettore, e non si capisce bene.
    i prigionieri che fissano il collettore sono a posto?
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Da quando funzionava bene ho smontato carburatore, serbatoio e ammortizzatore per cambiare i silent block. Cambiati i silent block, parte ma fa sto fenomeno. I prigionieri sono a posto cosi come il paraolio lato volano
    Apr 2011
    Bologna
    Prova a dare una bella pulita al carburatore a sto punto..
    Nov 2015
    rescaldina
    tra carburatore e collettore prova a mettere del teflon o comunque qualcosa per evitare eventuali aspirazioni d'aria a valle del carburatore in quell'accoppiamento, almeno per escludere quello come problema
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Ha messo mano anche allo statore ora non parte più... Non ce la faccio più a vederla soffrire così. Poveretta
    Aug 2013
    Potenza
    che bisogno c'era di mettere mano allo statore se prima la vespa andava bene?
    tuo papà ha dimestichezza nel mondo vespa?!
    probabilmente mi sbaglio ma sento di consigliarti di affidare la tua special a qualcuno competente...meccanico o vespista.....direi più un appassionato vespista
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Si lo so... Ha messo mano allo statore perche aveva alcuni fili spezzati, anche se partiva. Non c'è verso di convincerlo, vuole fare lui
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Mio padre mi comunica che cambiati i fili... Parte!! Ora vado a casa e gli illustro ciò che mi avete detto sul fatto che rimane accelerata.
    Nov 2015
    rescaldina
    o quantomeno non partire in quarta a tocchicciare di tutto senza lauta motivazione.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Mi oppongo vigorosamente, continuate a smanettare finchè non imparate!!! ;)
    sto scherzando ovviamete, se avete pazienza e chiedete sui forum pian piano ce la dovreste fare, altrimenti ..... mani al portafogli ;(
    Apr 2011
    Bologna
    Perché ha toccato lo statore?
    Mar 2016
    Salerno
    La butto lì...
    Potrebbe essere che sei magro e hai il minimo altino, quindi metti in moto con laria arricchendo la miscela...però appena chiudi l aria, la vespa muore perche non regge il minimo forse a causa delle fasce consumate...ripeto é solo un ipotesi ma tutto potrebbe essere...
    Aug 2005
    Sabaudia
    sicuro che arrivi bene miscela al carburo? sembra,da come la racconti, chesia sempre li li per andare in riserva (o finire la miscela) nonè che poggiandola di lato si è tappato un po il rubinetto della miscela (puliscilo con artia compressa) o hai rimontato il tubo miscela nuov/male facendogli fare giri starni in modo che rimanga aria al suo interno?...
    non mi viene inmente altro,prova a verificare queste cose
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Appena parte faro queste prove, ora sono a scuola. Mio padre a casa sta andando da un rivenditore ad acquistare un nuovo circuito elettrico nello statore, nuovo collettore, nuovo filo dell'acceleratore e nuovi gommini... Vi farò sapere, grazie mille a tutti
    Apr 2011
    Bologna
    Ma prima di acquistare ricambi per lo statore non vi conveniva revisionare il vostro? Magari aveva solo qualche filo da sostituire.. Magari una cartatina alle puntine, e una regolata a 0,4 mm
