Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 42 di 42
Discussione: special accelera da sola
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Re: special accelera da sola
    Si lo so... Ha messo mano allo statore perche aveva alcuni fili spezzati, anche se partiva. Non c'è verso di convincerlo, vuole fare lui
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    Ah ok. Adesso si capisce perché non parte più... Comunque lo statore non c'entra nulla col fatto che rimaneva accelerata
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Mio padre mi comunica che cambiati i fili... Parte!! Ora vado a casa e gli illustro ciò che mi avete detto sul fatto che rimane accelerata.
    Nov 2015
    rescaldina
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    che bisogno c'era di mettere mano allo statore se prima la vespa andava bene?
    tuo papà ha dimestichezza nel mondo vespa?!
    probabilmente mi sbaglio ma sento di consigliarti di affidare la tua special a qualcuno competente...meccanico o vespista.....direi più un appassionato vespista
    o quantomeno non partire in quarta a tocchicciare di tutto senza lauta motivazione.
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Aveva i cavi tutti consumati e pieni di olio, perciò per prevenire li ho sostituiti.
  6. #31
    Apr 2011
    Bologna
    No ma infatti tutti hanno iniziato così.. Io compreso.. Però bisogna mettere in conto qualche danno le prime volte :p. Più che altro spero abbia segnato lo statore prima di tirarlo giù. Se no devi rifare l'anticipo ora
  7. #32
    Dec 2015
    frattamaggiore
    La vespa parte e é ok, pero fa sempre sto fatto. Parte solo con l'aria, se non tiro l'aria non parte. Se rimango l'aria aperta va a mille di giri. Se tolgo l'aria in tempo si spegne...
    E noto anche che vicino al cilindro c'è miscela
  8. #33
    Apr 2011
    Bologna
    Ah beh aspiri aria.. Oh dalla testa o dalla base cilindro
  9. #34
    Aug 2005
    Sabaudia
    Mi oppongo vigorosamente, continuate a smanettare finchè non imparate!!! ;)
    sto scherzando ovviamete, se avete pazienza e chiedete sui forum pian piano ce la dovreste fare, altrimenti ..... mani al portafogli ;(
  10. #35
    Nov 2015
    rescaldina
    Citazione Originariamente Scritto da Paquitoo Visualizza Messaggio
    È buona norma affrontare un problema alla volta, per evitare che da un problema ne nascano di più. :)
  11. #36
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Problema allo statore risolto. Anche prima era sporco di olio ma non faceva questo fenomeno. Intendo il cilindro
  12. #37
    Apr 2011
    Bologna
    Ma l'olio da qualche parte sarà arrivato però?
  13. #38
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    lo statore sporco di olio non deve preoccuparti è abbastanza normale magari è stato messo un pò troppo grasso o olio sul feltrino su cui gira il cono volano e quindi ti zampilla di qua e di la....devi preoccuparti se vedi olio sotto lo statore, ciò vuol dire che il paraolio non tiene più e va sostituito
    risolvi la perdita di miscela vicino al cilindro può essere quella la soluzione al tuo problema.......se perde tra testa e cilindro smonta la testa, puliscila per bene poi dai una pennellata di ermetico per guarnizioni sulla circonferenza d'appoggio col cilindro e serra bene a X i dadi della testa
    se invece perde tra cilindro e carter pulisci bene tutto.....poi spennellata di ermetico per guarnizione (attenzione ermetico niente pasta rossa e simili) sul carter, poi ci appoggi la tua guarnizione in carta o alluminio (quella che hai) poi ancora spennellata di ermetico sulla guarnizione e infine appoggi il tuo cilindro serrando sempre a X i dadi ai 4 prigionieri
  14. #39
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Ho comprato tutte le guarnizioni, domani passero alla pulizia del carburatore. Osservando bene la miscela non esce dal cilindro, ma non so dove. Ho stretto i prigionieri, domani passerò a fare qualche prova. Nel frattempo ho cambiato anche il filo dell'acceleratore
  15. #40
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Problema risolto... Grazie mille a tutti, dopo la pulizia del carburatore tutto risolto.
  16. #41
    Apr 2011
    Bologna
    Ottimo. L'importante è aver risolto alla fine!
  17. #42
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Vi ringrazio tutti per la disponibilità, montato tutto ho fatto un giro e devo dire che avevo poca fiducia di mio padre, va che é una favola. Grazie mille a tutti
