Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: Pēroblema accensione pk, su motore special!
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Ciao a tutti!! Allora arrivo subito al dunque! Ho un motore special appena finito di revisionare. Il proprietario ha montato tutta l'accensione completa di un pk 50 (statore 4 poli). Il problema nasce dal fatto che la vespa non parte pił , smontato tutto funzionante, ora rompe le scatole. In pratica arriva corrente e benzina, perņ non ne vuole sapere di partire. Allora ho fatto un pņ di prove.. Ho iniziato a mettere la bobina della mia px 125e, e magicamente č partita!! La mia gioa č durata poco pčrņ. La vespa andava parecchio male, non prendeva tutti i giri e sembrava che a tratti non arrivasse corrente.. Ho controllato la scintilla, ed č veramente debole (ah bobina originale ducati, del px125). Seconda prova, monto la bobina di una et3, scintilla scarsa.. perņ non parte al contrario di quella del px. La sua bobina invece fą una scintilla moolto pił forte (perņ al momento sbagliato secondo me). Adesso mi viene il dubbio! Sarą il volano, lo statore o la bobina?? Ah il proprietario ha montato un'albero anticipato con cono da 20. Io tutte le mie vespe le ho con cono da 19 , se no avevo modo di fare un pņ di prove.
    Qualcuno mi są indicare qualche metodo per trovare l'inghippo? Vorrei capire se si fosse smagnetizzato il volano anche..
    Grazie in anticipo a tutti
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    Re: Pēroblema accensione pk, su motore special!
    Ciao...monto anchio questa accensione sulla mia 50 special e ho avuto anchio dei problemi simili ai tuoi...ti consiglio di provare a verificare se il filo della massa della centralina faccia bene massa e che sia ben a contatto con la staffa ....poi potresti controllare anche se l'anticipo dell'acensione sia corretto purché anche quello potrebbe darti problemi....anche se comunque dovrebbe accendersi...se non fosse neanche uno di questi due casi allora forse monti una centralina sbagliata[emoji57]
    Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Il problema é che prima andava.
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    Prova a controllare che faccia bene massa con la sua centralina(quella del pk)...anche a me ha incominciato a non funzionare all'improvviso
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Quello che mi fa strano. É che fa una scintilla bella blu.. Mah comunque controllo
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    E niente sono un quaion.. Facevo le prove senza attaccare l'impianto elettrico della vespa. Come l'ho riattaccato č partita subito. Mah..
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Pippo come hai collegato i cavi all'impianto? Perché io ho dei problemi con le luci! In pratica io ho collegato verde-rosso, blu-verde e nero-nero
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    Dallo statore all'impianto:
    Nero-nero;
    Verde-rosso;
    Giallo-verde...ricoda che devi portare tutte le lampadine a 12v
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Mmm mi sa che abbiamo uno statore diverso allora.. Io ho quello 4 poli. Perņ non ho il giallo. Ho il blu
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    E la stessa cosa solo che al poato del giallo metti il blu...quindi secondo me come gli hai messi tu č giusto..che generi di problemi hai?
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Allora premetto che la vespa č una L. Non vanno le luci. Quando dal devio giro la levetta per accendere l'anabbagliante sembra faccia massa e mi spegne la vespa. Ho tutte le lampadine 6v perņ. Appena riesco guardo col tester quanto corrente arriva
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    Allora č facile che tu abbia invertito i fili quindi prova con:
    Verde-verde
    Blu -rosso
    Nero-nero
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Ok proverņ cosģ
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Ho provato a invertire i due fili. ma nula. Quando accendo i fari la vespa si spegne, o comuque inizia a perdere colpi come non arrivasse abbastanza corrente. Giro la levetta su fari spenti e ritorna a girare come un'orologio :( Ah mi brucia anche le lampadine.. Quelle dell'anabagliante intendo. Ho letto un post di un ragazzo che aveva un problema pił o meno simile. A lui si spegneva proprio la vespa, perņ su un px. Era colpa del volano poco magnetizzato, che sia il mio caso? Se trovo i valori dello statore farņ una prova col tester, per escludere anche quel problema.
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    Se ti brucia le lampadine č solo perché non le hai messe da 12v....2 se invertendo i fili non hai concluso nulla allora mettili come prima e controlla se tutti i fili che arrivano dal devio e vanno all impianto siano messi giusti ....sicuramente hai invertito il filo per lo spegnimento con quello per l'anabagliante[emoji12]
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Ma va lą.. Ho controllato pił volte.. Ho smontato un devio luci da una vespa r (mia) Funzionante al 100%, riportando i collegamenti sulla vespa come sulla R, Anche se erano gią in quell'ordine.
    Citazione Originariamente Scritto da pippo46 Visualizza Messaggio
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    Prova a ricontrollare che hai collegato sicuramente i due fili nel senso opposto...almeno io penso che sia cosģ...per averne la certezza basta che controlli con un texter..se te lo dico č xk ho sbagliato anch'io..riprova un ultima volta
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Image1460410590.718984.jpg guarda sono collegati cosģ..
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    Non si vede il nero.. Perņ č sotto il bianco/grigio
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    Sul devio sem
    brano giusti..ma il tuo impianto si divide una seconda volta(sul manubrio) prima di arrivare al devio o arriva direttamente dalla scatola sotto i carter al devio?
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    arriva direttamente dall'impianto.. non č come quello della special
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    Ann okok...ma quando usi il tasto sotto il devio per dpegnerla si spegne o no?
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    si. si spegne
    L'avatar di pippo46
    Oct 2015
    Localitą
    conco
    Allora e facile che i due fili (quello dell abagliante e quello di spegnimento) in qualche modo si toccano e facciano massa tra loro...allora l'unica č controllare per bene e trovare il punto in cui fanno massa tra di loro
  25. #25
    Apr 2011
    Localitą
    Bologna
    Etą
    36
    questo č impossibile. perchč l'impianto č nuovo
    pippo. ma anche a te la vespa non parte se non cč l'impianto elettrico collegato allo statore?
