Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Serbatoio miscelatore su 125 TS
    May 2008
    Napoli
    Salve a tutti, come da titolo sto restaurando/elaborando la mia 125 TS sulla quale devo montare un serbatoio con miscelatore.
    Al riguardo ho notato che sui modelli vespa con miscelatore l'asta dell'aria è posizionata più in basso rispetto ai modelli vespa senza miscelatore (vedi foto).
    Io non vorrei intaccare il telaio della mia Ts mantenendolo completamente originale pertanto vorrei lasciare l'asta dell'aria nella sua attuale posizione. Qualcuno mi saprebbe dire se ciò è compatibile con il montaggio di un serbatoio con miscelatore?
    Allego una foto per chiarire meglio i termini della questione:
    Re: Serbatoio miscelatore su 125 TS
    Puoi tranquillamente lasciare tutto come in origine, il serbatoio monta comunque.
    Per la spia/bolla dell'olio, togli il "bicchiere" in plastica svitandolo ed al suo posto metti un tappo.
    Per vedere quanto olio hai nel serbatoio, potrai modificare il tappo di carico, forandolo e avvitando una barra filettata che raggiunga il fondo del serbatoio.
    I Ciao, hanno o avevano un tappo simile per il serbatoio carburante. Tipo l'asta per controllare il livello dell'olio nelle auto, insomma.
    May 2008
    Napoli
    Grazie mille!!
    Si, la bolla dell'olio l'ho già eliminata facendomi realizzare un tappo ad hoc.
