Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 28 di 28
Discussione: Vespa che sbanda
    L'avatar di EnricoPX125EArcobaleno
    Feb 2016
    Vignolo
    Re: Vespa che sbanda
    cosa posso mettere sotto la mia vespa come ammortizzatore?
    sono indeciso YSS, Bitubo o Carbone.
    Dalle mie parti le strade sono sconnesse, viaggio in due.
    non vorrei un ammortizzatore troppo duro, un buon compromesso di stabilità.
    visto che sono alle prime armi quanto deve essere lungo l'ammortizzatore?,devo comprare anche il dado distanziale e il gommino posteriore sopra?
    ho visto su sip scooters che ci sono varie lunghezze degli ammortizzatori.
    se sapete anche consigliarmi dove acquistare grazie.
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da EnricoPX125EArcobaleno Visualizza Messaggio
    ottimo al post è il SEBAC (solo idraulica) smonti l'originale sostituisci il pistone idraulico con il SEBAC nuovo e rimonti, nel rimontare aggiungi il rialzo superiore della Px 200 è più alto del tuo attuale di almeno 2-3cm e si sentono (la vespa và meglio in curva)....
    a seguire facilissimo il TECNOETRE è tutto nero con molla stretta er modelli con motorino di avviamento, ma monta benone, anche qui il rialzo fornito con l'ammo è quello per PX 125, devi mettere procurandotelo in qualche modo quello lungo della 200cc , oppure quello cortissimo della VNB VBB ani 60 da aggiungere a quello fornito a mò di prolunga....
    a seguire tutto il resto....
    i tuo originale vespa sul cavalletto premi a conprimere dietro deve scenbdere veloce e ritornare frenata, se torna di rimbalzo è andato...
    le UNILLI tanto belle... buttale e comprati due SC 30 PIRELLI.
    Sempre che tamburo ant sia OK.. lo hai mosso???? Con le manine dorate....
    Feb 2016
    Vignolo
    eccomi unilli buttate in pattumiera ho preso le S83.
    prima con le unilli facevo i 40 km/h, sembrava di stare sulle montagne russe adesso con le s83 sembra di stare in paradiso
    alla fine ho cambiato silent e le ruote
    i tamburi sono ok.
    ho fatto un giro di 10 km mi sembra tutto a posto nessun dondolamento strano. appena fa bello carico la dolce metà per fare un giretto più lungo per vedere se è tutto ok
