Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Configurazione finale vespa 50R
    Sep 2015
    Perugia
    Buongiorno a tutti,
    dopo una prima elaborazione finita purtroppo molto male(spezzato albero originale con relativa distruzione di cilindro e pistone malossi nuovi, mi sono ributtato sulla mia vespa.
    Ho già acquistato un Polini 102, albero mazzucchelli anticipato, volano 1,6kg della special, frizione rinforzata, carburatore 19/19, proma e ho le ruote da 9". Come ero prima con il malossi non mi trovavo male perché la vespa era bella scattante e saliva bene le salite(che da me sono tante e ripide) ma l'unico problema è che ovviamente con i rapporti originale ero un po' cortino...ora, io ho letto un po in giro nel forum ma non so decidermi. Mi potreste aiutare a capire se mi conviene cambiare rapporti, visto che tanto il motore lo devo riaprire per forza? E se si quali metto?? Vorrei avere una vespa scattante ma che non urli dopo un metro, diciamo che riesca a sfruttare un po meglio le marce.
    Intanto ringrazio anticipatamente a chi risponderà e vi ricordo che siete mitici!!😊
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Configurazione finale vespa 50R
    Vuoi lasciare le ruote da 9?Cambio 3m oppure 4m?
    Sep 2015
    Perugia
    Si lasciò ruote da 9 che già ho speso abbastanza e il cambio stesso discorso..
    Per la serie mai una giusta: sto bestemmiando per far uscire il volano che proprio non ne vuol sapere, che potrei fare??
    Il modello è quello con il seeger che si è spezzato..
    Aug 2005
    Sabaudia
    stai lavorando con un estrattore? Il volano è quello con la sede Seeger da utilizzare come estrattore? (non sempre funziona a dovere)
    Sep 2015
    Perugia
    No il modello è quello col seeger
    Mar 2016
    Salerno
    Se lasci ruote da 9 e 3 marce, ti consiglierei la 24/72, che eventualmente puoi accorciare se risultasse un tantino lunga con pignoni di 21-22-23 oppure allungare con un pigone 25.
    Per il volano purtroppo non ti so aiutare aspetta qualcuno piu esperto...
    Sep 2015
    Perugia
    Ma la 24/72 a denti dritti fischia parecchio? Non vorrei dare ulteriormente nell'occhio..
    Mar 2016
    Salerno
    La 24/72 é a denti dritti e fischia, la sua equivalente a denti elicoidali é la 22/63 che é leggermente piu lunga.
    Poi a volte va a fortuna...
    Io ho la 16/68 originale e senti prima il fischio e poi la vespa, un mio amico ha la 24/72 e si sente pochissimo...
    Sep 2015
    Perugia
    In conclusione che faccio?? Altri pareri?
    Vedi te cosa fare,gia con la 24/72 fai un notevole passo avanti.Ricorda anche che il cambio a 3m ha una spaziatura infelice,piu allunghi i rapporti e piu si sente il salto dalla seconda alla terza;oltre alla 24/72 non andrei.Per il momento la userai cosi com'è in previsione di step futuri.
    Sep 2015
    Perugia
    L'unico dubbio è il rumore, non riesco a capire cosa si intende per fischia..è davvero forte? Perde tanto di ripresa?
    ho sentito dire che mettendo l'olio 80/90 non fischia è vero??
    Mar 2016
    Salerno
    Per l'olio sinceramente non lo so, ma se hai la proma il rumore verrà coperto dal suono del motore...poi secondo me non é fastidioso , anzi é piacevole...
    Sep 2015
    Perugia
    Non è tanto per me quanto per gli uomini con la paletta..
    Mar 2016
    Salerno
    Non voglio sembrare presuntuoso, ma si sente di più la proma che i denti dritti...
    Comunque fossi in te lascerei la campana originale e metterei i cerchi da 10
    Sep 2015
    Perugia
    Non è che faccia chissà qualche rumore, comunque io chiedo perché non so come sia appunto😁
    Si ci avevo pensato anche per il discorso tenuta di strada ma è tutta un'altra spesa da affrontare...
    Il rumore è dato in gran parte dal gioco tra i denti di pignone e corona,anche il cambio ha i denti dritti ma non si sente alcun rumore.Io ho trovato miglioramenti usando olii piu densi come l'80/90 o il 75/140 ma se nasce rumorosa non si fanno miracoli neppure con quello.
    Mar 2016
    Salerno
    Potrà sembrare un consiglio stupido, ma prova a vedere su youtube "vespa 50 onboard", guarda alcuni video di vespe che hanno la 24/72 ,la 21/76 o la 27/69 cosi ti fai un idea del rumore che fa...
    Sep 2015
    Perugia
    Si infatti vedendo alcuni di quelli non capivo questa cosa del fischio perché non mi pareva di sentirlo..
    Sep 2015
    Perugia
    Diciamo che mi avete convinto, consigli su marca e su quale sito comprarla?? Newfren è accettabile?
    Mar 2016
    Salerno
    Marca va bene qualunque...
    I siti ci sono sip,officinatonnazzo, bicasbia, motoricambi soviero... Ma fai prima a comprarla in negozio di persona se ne hai uno vicino...
    Sep 2015
    Perugia
    Il negozio ha prezzi alquanto alti, comunque ci provo. Grazie mille a tutti delle risposte, alla prossima puntata!��
