Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: fari vespa cosa
    Jan 2016
    Pisogne
    fari vespa cosa
    ciao a tutti sono nuovo del VR
    io son proprietario di una cosa 1 150 clx del 1989
    volevo chiedere a voi cosisti veterani se i fari della vespa cosa funzionano normalmente solo con la batteria funzionante o devono funzionare anche senza con la cosa accesa
    grazie ciao
    Sep 2011
    Pisa
    Re: fari vespa cosa
    i fari della cosa devono funzionare senza batteria, con l'energia del motore, quindi in moto.
    N.
    Jan 2016
    Pisogne
    Re: fari vespa cosa
    Grazie della risposta snaicol ma allora sulla mia cosa 150 clx elestart il vecchio proprietario a fatto delle modifiche sull impianto elettrico oppure le bobine non fanno piu il loro lavoro
    Cosa dite?
    VRista Junior L'avatar di starlilla
    Nov 2015
    Vicenza
    Re: fari vespa cosa
    Spiegaci la tua come funziona.
    Sulla mia (cosa 2) i fari vanno solo a motore acceso, pero' c'e' la funzione parcheggio che da' la possibilita' di lasciare la Cosa ferma con i fari di posizione accesi.
    L'avatar di MarcoL
    May 2014
    Terni
    Re: fari vespa cosa
    In teoria e in pratica devono andare con la corrente sviluppata dal motore come anche ad esempio le stesse frecce... A te a motore acceso si accendono?
    Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk
    VRista Junior L'avatar di Giammyg
    May 2014
    Forli
    Re: fari vespa cosa
    Citazione Originariamente Scritto da starlilla Visualizza Messaggio
    Anch' io ho una Cosa 2 ma come accendi le luci parcheggio/posizione?
    L'avatar di MarcoL
    May 2014
    Terni
    Re: fari vespa cosa
    Citazione Originariamente Scritto da Giammyg Visualizza Messaggio
    Basta girare la chiave come se facessi per mettere il blocca sterzo ma devi proseguire la corsa della chiave ancor di più
    L'avatar di MarcoL
    May 2014
    Terni
    Re: fari vespa cosa
    In pratica se nella normalità la chiave è su off deve stare esattamente dalla parte opposta
    May 2014
    Forli
    Re: fari vespa cosa
    non me n' ero accorto, probabilmente causa delle scritte cancellate sul rocchetto. Dopo provo, grazie mille
    Nov 2015
    Vicenza
    Re: fari vespa cosa
    Naturalmente fari e frecce funzionano solo con motore acceso, girando la chiave va clacson e spie cruscotto
    Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
    Jan 2016
    Pisogne
    Unhappy Re: fari vespa cosa
    Ciao a tutti
    Quindi sulla mia cosa1 i fari che funzionano solo con batteria installata hanno un problema su qualche bobina oppure pitrebbe essere lo stabilizzatore di tensione
    Re: fari vespa cosa
    Evidentemente sarà stato modificato l'impianto elettrico.
