Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Carterino frizione rotto
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Salve ragazzi grazie per essere entrati vado subito al dunque:
    Ieri dopo lunga e penosa agonia ero arrivato al punto di rimontare il carterino frizione, quest'ultimo rimaneva sollevato
    Cosi ho infilato le viti e ho cominciato a avvitare in modo incrociato, solo che a un certo punto TAAACK si è spaccato!
    Credo perché non ho infilato completamente il nottolino nella sede però era duro e credevo entrasse a pressione avvitando.
    Adesso che faccio? Lo posso saldare? Prenderne uno usato originale?
    Se lo prendo usato combacia bene con Il carter motore?
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Re: Carterino frizione rotto
    Un bravo saldatore salda i carter. Prova a chiedere nella tua zona.
    Se invece lo sostituisci con uno uguale, con una buona guarnizione non dovresti avere problemi.
    Ricorda che quelle viti hanno il filetto femmina direttamente nel carter e DEVONO essere rispettate le coppie di serraggio Piaggio quando si stringono.
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Filetto femmina?
    Che significa e cosa comporta?
    Che materiale sono i carter?
    Sep 2009
    Toscana
    Che i buchi per le viti hanno un filetto molto tenero in quanto ubicati nel carter che è fatto di una lega principalmente in alluminio. Per questo motivo è opportuno un serraggio attento per non spanare tali filetti.
    Prendi un bullone qualunque e il suo dado: osservali e capirai qual è il (filetto) maschio e quale il femmina.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Non stare a saldare il carterino, si trova molto facilmente e ti costa di meno.
    Comunque in questi casi mai forzare serrando le viti: stavolta è andata "bene", hai rotto un pezzo banale e non costoso. Attenzione!
    Oltre ai buoni consigli di Ruggero, aggiungo che è buona norma lubrificare i filetti per prevenire lo sfilettamento.
    Buon lavoro.
    Jun 2015
    Sora
    Buon lavoro.
    Grazie raga vi terro aggiornati
    Rimini
    quando serrerai le viti a croce, per ultima serra quella vicino al leveraggio - è sempre quella che si sfiletta per prima
    il nottolino ti è uscito perchè hai lavorato MALE
    nel tuo carterino a leva corta il rallino (il nottolino) ha un dentino - quel dentino va incastrato nel leveraggio che poi lo muove.
    Quando monti il carterino il rallino montato in sede sta a filo con l'alluminio della sede.
    Per mandarlo bene in sede basta che azioni un pò la leva del carterino - vedrai che si apre una piccola fessura nella sede - in quella fessura si incastra il rallino e, una volta montato, non si sfilà più.
    Metti anche un pò di grasso nella sede del rallino
    Jun 2015
    Sora
    Sartana quello che dici tu mi avrebbe fatto comodo 3 giorni fa ma purtroppo ho dato per scontato che entrasse da solo e mi sono accorto della fessura solo quando ormai avevo rotto il carterino, grazie comunque per il tuo tempo.
    Volevo chiedere se il carterino è identico per le vespe 50 r l n e se lo posso montare sulla mia?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    il carterino a leva corta è uguale per tutti i motori a carter grande
    Jun 2015
    Sora
    Ciao raga, allora, ho portato a saldare il carterino per la modica cifra di 10 euro il problema e che qualche goccia di saldatura è finita all'interno e quindi il perno mosso dalla leva non gira completamente.
    Vorrei sapere se e come si estrae il perno con la leva da dentro il carterino in modo da consumare la bavatura con la lima e consentire cosi il regolare movimento del nottolino.
    Dite che si puo levare?
    Grazie mille raga per il.vostro aiuto
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    dal lato della molla sfila il perno, sfila la levetta e poi la molla....dal lato opposto togli il tappo nero in gomma e da lì fai fuoriuscire la leva frizione del carterino
    Jun 2015
    Sora
    Ok, adesso provo e vi faccio sapere.
    Jun 2015
    Sora
    Raga non riesco a togliere questo spinotto.
    Consigli?
    Rimini
    taglia e mena con un cacciaspine.
    non serviva saldarlo - bastava dello stucco bicomponente......
    Jun 2015
    Sora
    Niente da fare... le bavature si sono spaccate spaccando di nuovo la saldatura[emoji19]
    Ne ho trovato uno su subito a 30 euro spedito lo prendo?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Saldatura alquanto discutibile.
    Penso tu possa trovarlo anche a meno, ma se è completo, si può fare.
    Rimini
    posta il link dell'annuncio
    Jun 2015
    Sora
    Lo hanno gia venduto, mannaggia!
    Jun 2015
    Sora
    Ragazzi dato che non mi va di aprire un'altra discussione lo scrivo qui.
    Dato che il mio pistone è rigato volevo cambiarlo con questo.
    Va bene? Io ho come gt il DR 75 6Travasi.
    Dite che è buono il venditore?
    Comunque lo sportellino della frizione lo.ho trovato qui in zona domani vado a vederlo, fa niente se è a leva lunga?
    http://m.ebay.it/itm/OLYMPIA-Pistone...530?nav=SEARCH
    Mar 2005
    Provincia MI
    A fare un lavoro ortodosso e sicuro, dovresti comunque portare il cilindro in rettifica per adeguare il gioco pistone - cilindro (sempre che non risulti più elevato del nominale). Quindi in prima battuta misurare il pistone attuale e verificare il possibile sostituto.
    Ma... Visto il costo esiguo del kit nuovo, ne vale la pena?
    Jun 2015
    Sora
    Al momento 70 euro per il gt nuovo non li ho.
    E la vespa mi serve urgentemente.
    Il cilindro è perfetto l'ho fatto vedere in rettifica e hanno detto che sta bene e non bisogna fare niente.
    Lo sportellino che ho trovato è questo, ma è leggermente diverso rispetto al mio.
    Monta lo stesso sul v5a4m?
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Mi sembra un carterino hp.Il cilindretto interno ha la dentatura su un lato?
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Non ne ho idea, ma a casa ho il.cilindretto della special, lo posso mettere al posto di questo no?
    Jun 2015
    Sora
    Ecco un'altra foto.
    Che faccio lo prendo?
    Grazie mille a tutti non so come faremo noi neofiti senza il vostro aiuto
  25. #25
    Sep 2009
    Toscana
    Se monti il leva lunga devi cambiare anche la guida metallica in cui passano le guaine perché è diversa.
