Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Parabrezza piccolo Vespa T5
    VRista Junior L'avatar di T5ista85
    Feb 2012
    vicino Torino
    Salve a tutti, scrivo circa un parabrezza per t5 appena acquistato online, sono andato a ritirarlo oggi, ho scoperto che è un pezzo originale piaggio. Di Bella fattura, ha delle staffe ad L che però non hanno anche la possibilità di reggere gli specchietti...mi chiedevo come fare, io ho un T5 prima serie quindi un manubrio senza specchietto integrato, volendo potrei recuperare uno specchietto integrato e una cornice del cruscotto forata ma non sarebbe una soluzione tesa all'originale...vi allego le foto del parabrezza. Saluti
    Inviato dal mio GT-N5100 utilizzando Tapatalk
    Re: Parabrezza piccolo Vespa T5
    Devi procurarti delle altre staffe ad L che imbullonerai insieme a quelle del parabrezza e sulle quali monterai gli specchietti.
    Prima come erano montati i tuoi specchietti?
    Feb 2012
    vicino Torino
    C'erano delle staffe ma di fattura alquanto diversa...vorrei realizzare una soluzione estetica il più pulita possibile...e la storia dello specchietto per T5 è veramente vaga...esiste uno specchietto originale?
    Nessuno dice o ha detto che la fattura delle staffe preesistenti sul tuo T5 dovesse essere analoga alle staffe del parabrezzino ora in tuo possesso.
    Pertanto, dovresti costruirti delle staffe da accoppiare a quelle del parabrezzino e ciò ti da la pèossibilità di sbizzarrirti come meglio credi, trovando la soluzione che più ti aggrada.
    Lo specchietto originale credo esistesse, ma non sui T5 "prima serie".
    Feb 2012
    vicino Torino
    Lavoro completato...sono soddisfatto.
    Saluti
    VRista Junior L'avatar di calibrone82
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Citazione Originariamente Scritto da T5ista85 Visualizza Messaggio
    Saluti
    Potresti postare altre foto magari della vespa intera?vorrei comprarlo anche io ma non so se mi piace o no e vorrei farmi un idea...grazieeeee
    Apr 2017
    BARI
    Buonasera a tutti scusate se riapro questa discussione dopo un anno, anch'io sono interessato ad acquistare un parabrezza per il T5 che ho appena preso e sono indeciso tra uno come questo oppure quello classico alto della Fabbri per esempio. Se vedo bene questo è alto circa 40 cm dal fanale in su....essendo 1,70 mi arriverebbe altezza naso...quindi visuale libera diciamo. Mi piacerebbe sapere da t5ista85 o da chi altro lo avesse preso o trovato già sul t5 se si è trovato bene.
    Feb 2012
    vicino Torino
    La funzione è sicuramente più estetica che altro...con il casco non integrale l'aria deviata dal parabrezza colpisce la mia bocca, con il conseguente fastidio, ma la visuale è libera; con il casco integrale non ci sono problemi...per ora ce l'ho montato. Saluti
    Apr 2017
    BARI
    Grazie ... si immagino il fastidio
    anche se leggendo altre discussioni...la maggior parte preferisce averlo più basso il parabrezza in maniera tale da avere visuale libera e ridurre il più possibile l'effetto vela...
    ascolta....giusto per capire dove mi arriverebbe il vento .... quanto sei alto?
    saluti
    Feb 2012
    vicino Torino
    Sono alto 1.87...il T5 mi va giusto...saluti
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Apr 2017
    BARI
    grazie 1000 T5ista85
    ci sono 17 cm di differenza tra noi.....me ne presti qlc di cm.?
    scherzi a parte....la tua indicazione è utilissima e potrebbe portarmi a pensare che forse la turbolenza nel mio caso, essendo alto m 1,70, dovrebbe arrivarmi sul casco.
    Che ne pensate?
    ho visto però che chiedono dei prezzi altini
    sapete dove recuperarlo a meno di 100 euro?
