Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Problema carburatore 16 12
    Jan 2016
    Galatone
    Ciao a tutti ragazzi ho un problema con questo carburatore!!!allora la prima volta che l'ho montato la vespa rimaneva accellerata quindi l'ho smontato e pulito dall a alla z. Ora l'ho rimontato ed il problema nn persiste più però mentre cammino la vespa si spegne come se si ingolfa e la devo riaccendere con l'aria aperta altrimenti nn riparte. Cosa puo essere?????sughetta della benzina troppo lunga,o spillo del calleggiante. Mbo nn so cosa può essere
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Problema carburatore 16 12
    Come mai hai montato questo carburatore? Hai avuto dei problemi alla vespa?
    Jan 2016
    Galatone
    No da quando l'ho comprata avaeva sotto quel carburatore
    Aug 2009
    Bergamo
    Il carburatore è asciutto o vi sono delle perdite di miscela dal carburatore?
    Hai sostituito tutte le guarnizioni?
    Soffiato con l'aria tutti i buchi del carburatore e lavato con benzina, pulito tutti i getti?
    Sostituisci lo spillo del galleggiante e vedi come va la vespa.
    Jan 2016
    Galatone
    Per perdere miscela non ne perde .pure io ho pensato casomai era lo spillo.domani provo e ti dò notizie
    Mar 2016
    Salerno
    Che getti monti?
    É originale?
    Jan 2016
    Galatone
    72 o 79.peró prima mi andava bene
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da Luigi98 Visualizza Messaggio
    che gruppo termico monti con quei getti li?!
    Jan 2016
    Galatone
    102 olimpia
    Aug 2013
    Potenza
    102 olimpia
    un 16.12 con un 102cc non è che sia la giusta combinazione...il tuo gt girerebbe un pó strozzato rischiando scaldate
    Jan 2016
    Galatone
    Ma quello che nn capisco e che prima andava benissimo
    Mar 2016
    Salerno
    Vedi se il carburatore é fissato bene e non abbia gioco sul collettore; se il problema persiste controlla se il filtro aria sia fissato bene; se ancora non risolvi vai in quest ordine:
    Sostituisci tutte le guarnizioni e vedi se va bene
    Hai qualche paraolio partito e ti tocca aprire il motore per cambiarlo...
    Ps: prova comunque prima se è lo spillo come ha detto vints e poi facci sapere...
    Jan 2016
    Galatone
    Per qualche paraolio la vespa si ferma
    Mar 2016
    Salerno
    Aspira aria e la carburazione si smagrisce, che vuol dire che ce troppa poca benzina e troppa aria. Per caso fatica anche a tornare al minimo?
    Jan 2016
    Galatone
    No no il minimo va benissimo
    Jan 2016
    Galatone
    Siccome tempo fa cambiai il paraolio lato volano e da allora non lo più accesa. Casomai è quello?
    Aug 2013
    Potenza
    il mio era solo un consiglio [emoji18]
    Jan 2016
    Galatone
    Ok quindi che mi consigli???
    Aug 2013
    Potenza
    un 102cc lo farei girare almeno con un 16.16...meglio se con un 19
    comunque in merito al tuo problema....se la vespa ti si spegne mentre cammini hai provato a girare con lo starter un pò aperto?
    se prima la vespa andava bene...concentrati sulle cose che hai toccato
    Jan 2016
    Galatone
    Quindi devo svitare un po lo starter
    Aug 2013
    Potenza
    no attenzione non devi svitare nulla....mentre cammini con la vespa, appena ti si spegne, devi tirare la leva dello starter
    Jan 2016
    Galatone
    Cioé. L'aria
    Mar 2016
    Salerno
    Lo starter è l'aria!
    Tu hai detto che tirando l'aria la vespa va bene quindi:
    1)Hai i getti ostruiti, quindi passando poca benzina dai getti principali, tiri l'aria e passa da lì...ma tu li hai puliti quindi...
    2) Sei magro di carburazione (carburatore che tira aria, testa che sfiata, collettore carb lento o peggio ancora spaccato, paraoli andati...)
    PS: riguardo il minimo intendevo dire:
    Quando accelleri in folle, la vespa ritorna al minimo lentamente?
    Jan 2016
    Galatone
    Ritorna normale il minimo
    Mar 2016
    Salerno
    Sostituisci lo spillo e poi fai i controlli che ti ho detto
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
