Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Volano inchiodato
    Sep 2015
    Perugia
    Volano inchiodato
    Ciao a tutti i vespisti!
    Sto cercando di smontare il mio volano da una vespa 50R a cui si è spezzata la biella proprio per poter cambiare albero e fare altre modifiche...ora ho provato in ogni modo ma probabilmente si è inchiodato con la chiavella, che posso fare?? Siccome ho preso un volano più leggero mi è venuto in mente di trigliere il cono per cercare di smontarlo che dite? Come si levano i ribattini? Grazie a chi risponde
    Feb 2014
    Re: Volano inchiodato
    tolto il dado lo scaldi forte sulla camma ribattuta in acciaio con un bunsen o il phon da carrozzieri,poi senza troppi scrupoli lo batti di lato con una mazzetta ma frapponi un buon legno o lo spappoli... due tre botte a dx e sx e si molla, se non molla, fatti aiutare due grandi cacciaviti o due cacciagomme un tuo amico li tiene a spingerlo verso l'alto poggiati sui carter quindi non deve esagerare o fà danni, scaldi e botte, scolla e salta anche il peggior volano, lo svitol serve in caso solo per un fattore psicologico....
    esistono estrattori anche a bracci, in quel caso sempre scalda e batti una volta caricato sul perno ecntrale con la solita mazza, le vibrazioni faranno fare STOCK!
    Dimentica la riconatura.. si può fare, ma è un casino molto peggio del semplice togliere un volano...
    considera che se non riesci a togliere quel volano non riusciresti MAI a riconare, infatti il grado di difficoltà del togliere il volano è paria a 2, mentre quello di una riconatura ben fatta e durevole è pari a 10!!!!
    Non sò se mi spiego.....
    Sep 2015
    Perugia
    Ho provato in ogni modo, anche a picchiare di brutto mentre un altro taneva le barre come dicevi tu ma niente...
