Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Pulizia cono volano
    VRista Junior L'avatar di Lu1g1
    Sep 2015
    Milano
    Pulizia cono volano
    Ciao ragazzi,
    Avrei bisogno dei vostri consigli per la pulizia di un cono volano. La situazione è la seguente: ho acquistato un volano usato originale per la mia SV che dalle foto sembrava in ottimo stato. Quando è arrivato, pero, il volano era molto sporco
    E ci ho dato dentro con pulitore motore per togliere lo sporco evidente.
    Alla fine, però, mi sono accorto che il cono del volano, il dado, il seeger è la rondella sono abbastanza arrugginiti
    Ho provato con pulitore ma nessun risultato. Non vorrei rimontarlo così perché temo che non faccia buona presa o, peggio, si incolli all'albero per la ruggine, rovinando anche quello.
    Cosa mi consigliate per fare un buon lavoro per togliere la ruggine come si deve?
    Luigi
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    Re: Pulizia cono volano
    Drill-Mini-Brushes-SIT-Tecnospazzole.jpgnel condotto io userei le mini-spazzoline da usare anche col trapano...
    per il resto proverei a lasciar agire un prodotto acido per qualche minuto e vedere se con uno spazzolino viene lucido...tipo...coca-cola altrimenti qualcosa di più forte ancora...
    VRista L'avatar di fabber
    Aug 2011
    Recanati
    Oppure in alternativa, come ho fatto io, metti il volano sulla morsa in verticale e lo blocchi (fai attenzione alle alette) poi prendi uno strofinaccio e lo fai passare dentro il cono facendolo uscire dall'altra parte, ci applichi sopra un pò di pasta abrasiva e poi inizia sfregare con forza. Risultato garantito
    Citazione Originariamente Scritto da fabber Visualizza Messaggio
    Per far capire meglio il procedimento ti metto le foto di come viene lucidato il condotto allargato di un carburatore.Qui bloccano lo strofinaccio e sfregano il carburatore ma il metodo è lo stesso. Spero di esserti stato utile
    Sep 2015
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da miche085 Visualizza Messaggio
    Ci avevo pensato, oggi vado ad acquistare un paio di spazzoline e provo coì. Non si rischia di rovinare il cono vero? Eventualmente psso usare il metodo di fabber per pulire per bene la scanalatura del cono (dove non credo che le spazzoline riescano ad agire bene)
    Oct 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Lu1g1 Visualizza Messaggio
    di spazzoline ne fanno di vari materiali dall'acciaio all'ottone o sintetiche...penso che quelle adatte per lucidare vadano bene, devi togliere le incrostazioni senza rovinare il metallo...poi la spazzolina sarà da buttare ma amen
    Jan 2005
    citti
    Tutti i metodi consigliati sono utili per la pulizia superficiale, mentre l'accoppiamento conico può rimanere non ottimale: per essere sicuri che funzioni alla perfezione, fai così: vai in un negozio di ricambi auto e compra una confezione piccola di "carbosilicium" : è una pasta abrasiva nera se c'è la gradazione prendi la grana media; poi spalmane un filo sul perno volano dell'albero motore dopo aver tolto il piatto statore e la chiavetta: metti un po di pasta sul perno poggia il cono e inizia a sfregare le due parti fino a quando le vedi belle levigate: poi ripulisci e rimonta, avrai ripristinato a perfezione l'accoppiamento conico.
    Sep 2011
    Pisa
    si può utilizzare anche una pagliuzza d'acciaio come quelle utilizzate per le pentole. Io uso quelle
    N.
    Sep 2015
    Milano
    Ciao ragazzi, ho comprato sia la pasta abrasiva che le spazzoline di fili di ottone per il trapano, appena ho un minuto provo a metterci mano e vi tengo aggiornati!
