Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: E' successo...Ho tranciato l'albero
    VRista Junior L'avatar di Bertovespa
    Mar 2011
    Udine
    Cari amici di vesparesources, alla fine è successo, ho tranciato il cono dell'albero!
    La cosa più strana è che successo mettendo in moto!
    L' albero in questione è un DRT anticipato (130-70) cono 19, avrà fatto circa 5000 km.
    Montato su motore configurato così:
    125 Pro Cup (130 travasi-185 scarico)
    aspirazione a valvola
    carburatore PWK 28
    primaria 25/72
    espansione VMC
    accensione Parmakit 1kg
    Molto probabilmente si era già incriccato prima perchè non mi è mai capitato di sentire che qualcuno abbia rotto l'albero mettendo in moto...
    Togliendo il pezzo tranciato rimasto sul volano ho purtroppo notato che il cono dell'accensione si è rovinato nella sede della chavetta.
    Guardando le pittoresche magini, sapreste dirmi se posso riutilizzare l'accensione o se è possibile schiodare il cono dall'accensione e metterne un altro (non so se esista come ricambio Parmakit).
    molte grazie
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: E' successo...Ho tranciato l'albero
    considerando che sevi cambiare albero e ti consiglio di pensare seriamente ad un cono 20 " senza andare a cercare lucciole per lanterne"..= un buon ETS fondo di magazzino oun prodotto equivalente sempre cono 20 , se non "distrutto " puoi far alesare e rifare la sede della chiavetta da 19 d'origine a 20 " oppure con delle lime ecc se hai una buona mano ! è un lavoro che hanno fatto e fanno in tantu ad es : http://www.et3.it/topic/43571-cono-v...a-20-problema/ per quanto concerne il cono da 20 non so se quello parmakit è in vendita com ricambio
    Mar 2011
    Udine
    Non sapevo si potesse fare la modifica da cono 19 a cono 20, sarebbe una bella soluzione, tanto alla fine devo prendere un altro albero per forza.
    Penso farò un salto in rettifica a chiedere se possono/vogliono farmela.
    Con l'albero cono 20 immagino saranno diversi anche il cuscinetto e il paraolio giusto?
    Mar 2009
    abruzzo
    no ..è tutto uguale fatto salvo se monti un'albero ets " che naturalemente " puo' essere tornito nella parte interna di un pelo !
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Manda una mail con foto al produttore e chiedi spiegazioni.Poi facci sapere cosa risponde.
    Feb 2014
    falla facile..... che è sempre la migliore soluzione!!!
    Albero RMS trasformazione PK50 a 125cc tipo racing (costa poco ed è pure bello) antcipato dalla casa sarà perfetto...
    abbinalo a (cuscinetti e paraolii POLINI) che vanno cambiati d'ufficio su modifiche simili quando cambi albero e giacchè apri ne vale la pena...
    il volano chiedi a pinasco uno nuovo da 20 come ricambio.... non si vira con roba simile e un volano mezzo schiavettato o riconato a 20mm...
    INSPIEGABILE come tu possa aver spezzato il cono dell'albero però, hai infatti solo 1KG di volano che certo non è un macigno!!! E pure carburo da 28 e scarico a 185° il che tradotto significa che non hai un tiro basso ma piuttosto sotto sei certo un pò vuotino fin quando sui 4500 non entra in coppia immagino o giù di lì.... insomma quel cono anche se da 19mm non doveva rompersi!!!
    Quanto ti vibrava????
    Normale si rompa in accensione o accelerazione, è il momento massimo per il volano.
    Mar 2009
    abruzzo
    se "calza bene " per il volano cono 20 :http://www.avotecnica.com/volano-di-...mc-p-1374.html N:b COME ricambio non l'accensione completa che è questa http://www.avotecnica.com/accensione...dm-p-1320.html " io non la prenderei pero' il volano . ,,è un'altra storia " ....altrimenti il suo ricavato dal pieno http://www.officinatonazzo.it/volani...p.3274.uw.aspx cosi' avrai montando la ventola un peso come quello odierno se vuoi appesantirlo = ventola ricavata dal pieno ...e lo porti a 1,2 / 1,4 kg ...per l'albero prendilo di qualita' non sto' qui' a perorare questo o quello ....= cerca un buon fond di magazzino !!!!!!!!!!
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Ti dirà come sempre che fa parte della casistica e arrivederci.
    Quel volano per me non si riesce a recuperare, comunque il ricambio si trova e costa poco più di un centone e prenderei quello più pesante e lo porterei a 1.3/1.4 kg....
    Anche l'albero ets potrebbe andare bene, il problema è trovarne uno veramente originale. Per anni sono spariti, poi ora magicamente si trovano ovunque: è ovvio sono prodotti ora nell'est asiatico....
    Infatti con le sue risposte ci facciamo sempre delle belle risate.
    Mar 2011
    Udine
    Vibrava abbastanza, l'albero non era bilanciato ed era stato già usato su un altro motore
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Se monto il volano del link che hai postato alposto di quello parmakit dici sia compatibile?
    Ho mandato una mail a Parmakit chiedendo se è possibile ottenere il cono e i ribattini per il fissaggio al volano...vediamo cosa dicono
    Mar 2011
    Udine
    Mi hanno risposto sia Avotecnica che Parmakit,
    Avotecnica dice che il volano VMC va bene solo per le accensioni VMC e non con altre marche.
    Parmakit vende solo il volano completo, non solamente il cono e i ribattini...
    Jun 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Bertovespa Visualizza Messaggio
    Bhè la cosa può essere legata anche alla sicurezza, si sa mai che chi faccia il lavoro non sia molto competente e dopo ci siano problemi....
    Prendi il volano completo, tra l'altro ora dovrebbero essere tutti dal pieno....
