Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: conta km su special 50
    Apr 2009
    esiste un tutorial per montaggio contakm su special 50 ? grazie
    non so come montare il meccanismo sulla ruota
    Mar 2016
    Salerno
    Re: conta km su special 50
    Ci sono su youtube quelli di "vespe e motori", che spiegano passo passo cosa bisogna fare
    Citazione Originariamente Scritto da jeanmaren Visualizza Messaggio
    in primis scaricati gli spaccati così vedi la sequenza di componenti.
    Operatiamente: togli il gommino grigio montato nel mozzo ruota, sotto il biscotto dell'ammortizzatore
    smonti il vecchio dado montato nel mozzo ruota - occhio è rovescio, quindi per toglierlo devi girare la chiave a bussola come se tu AVVITASSI
    allenti il dado della piattina (chiave che blocca la guaina del contakm ed estrai la guaina
    svita il "vitone" in basso sotto il mozzo (è quella assiale al cavo del contakm ma in basso)
    Adesso inizi con ingrassare tutta la zona
    poi monta il dado con l'ingranaggio del contakm (per stringere SVITI)
    poi posiziona la vite senza fine nell'apposita sede del vitone (fai attenzione la vite può avere un verso - prima verificalo - la parte che lasci libera verso l'interno del mozzo deve essere quella in cui infili la corda del contakm) - metti un pò di grasso nelal sede del vitone
    adesso punta il vitone e inizia ad avvitare - verifica mentre avviti che i due ingranaggi che hai messo "ingranino" - se non lo fanno, muovi un pò il tamburo
    serra il vitone
    adesso infila guaina e corda da dove li hai tolti fino in fondo
    dai una giro alla ruota e verifica che il contakm funzioni
    fatto!
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Io con quei video ci ho rifatto il motore per intero!
    È mitico vespe motori
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Apr 2009
    fantastici grazie
