Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: Problema in accelerazione...aiuto!
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Re: Problema in accelerazione...aiuto!
    Citazione Originariamente Scritto da LuigiPx125 Visualizza Messaggio
    Ma i sintomi di quando aspiri aria non sono minimo irregolare, sale di giri da sola o fatica a scendere si giri(nel senso che rimane accelerata)?
    A me da st'impressione
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Oct 2015
    campania
    Un momento...rimontando il carburatore, le viti che fissano la torretta dove sta il galleggiante,una di quelle due non si avvita più ed è li che balla...può essere quella? A occhio però sembra che la torretta è fissata bene, resta però quella vite praticamente come se non ci fosse...
    Mar 2016
    Salerno
    Forse si è spanato il filetto, controlla. In ogni caso non dovrebbe essere così
    Oct 2015
    campania
    Lo so che non dovrebbe essere cosi...Ma anche quella vite è sempre stata un po' difettosa, nel senso che anche la prima volta che smontai il carburatore quella girava a vuoto(arrivata ad un certo punto).....Comunque la benzina non esce e non credo che da li possa entrare aria...altri motivi per quei vuoti altrimenti quali potrebbero essere? 2 giorni fa l ho posata che andava bene con la miscela dell agip, mi si è spenta a folle la vespa perché era finita, e il giorno dopo ho fatto la mia, ed ha iniziato a dare questi problemi..i giri che ci ho fatto sono stato davanti casa, 1 e 2, cosa diavolo può succedere in 5 minuti che giro...mah..
    Special2000 hai sentito l audio?
    Mar 2016
    Salerno
    Si ho sentito l'audio. Prova a vedere se hai qualche filo dello statore marcio che tocca da qualche parte.
    Ti ridò il suggerimento, a rischio di essere ripetitivo: controlla la testata che non abbia trafilaggi e che sia stretta bene.
    Pulisci il carburatore per bene, verifica se il collettore non abba perdite e/o sia spaccato.
    Già che ti trovi, se smonti la testata, verifica anche il cilindro dentro che non abbia rigature...sempre meglio controllare
    Oct 2015
    campania
    La testata proprio oggi l ho ricontrollata...è sigillata a dovere...Non ci sono macchie di benzina- olio, non vedo deformità...La testa non la smonto per paura, e perché non ho chiavi dinamometriche.....il collettore è integro, le guarnizioni tutte nuove e anche lo spillo...la vespa non lascia tracce di olio- benzina, solo prima stranamente si è formata una macchietta di olio, poi niente più...Ricordo la scorsa settimana, sempre sulla mia salita, io con dietro un mio amico, sono partito in 2 senza problemi...
    Ripeto in pianura non ve ne accorgete quasi, ma in salita si sentono i vuoti...
    Una cosa che ho notato forse mi si è abbassato il minimo da solo, ripeto forse, può essere una mia impressione..
    Sarà capitato un paio di volte prima, poi accelerando risale di nuovo
    Mar 2016
    Salerno
    Dove hai trovato la macchia d'olio?
    Prova a fare una prova. Fai un giro con passeggero, ma in pianura e dimmi se si sentono i vuoti come quando sei in salita
    Oct 2015
    campania
    Nel caso i vuoti ci fossero? Cosa vorrebbe dire?
    Mar 2016
    Salerno
    Secondo me se i vuoti ci fossero vuol dire che il gt ha qualche rigatura, e appena va sotto sforzo non ce la fa...oppure hai la testata avvitata "lenta". Al momento non mi viene in mente altro...
    Oct 2015
    campania
    Salve, ho portato la vespa da uno bravissimo, ha detto che sta benissimo, è solo la frizione troppo tirata...
    L unico problema secondo lui è qualche paraolio, soprattutto lato frizione, da dove ogni tanto perde un po'...nel video che ho postato nell altra discussione potete sentire il rumore che fa quando si spegne, tipo di ferraglia...mi ha fatto i complimenti per il motore;)
    L unico problema secondo lui è qualche paraolio, soprattutto lato frizione, da dove ogni tanto perde un po'...nel video che ho postato nell altra discussione potete sentire il rumore che fa quando si spegne, tipo di ferraglia...mi ha fatto i complimenti per il motore;)q
    Mar 2016
    Salerno
    La frizione troppo tirata ti fa salire il motore di giri aumentando poco la velocità, e puo dare problemi all'avviamento
    Oct 2015
    campania
    In effetti rilanciando la frizione più lentamente i sintomi dei vuoti stanno scomparendo, comunque non condizionano la vespa, in due persone va bene, non perde Potenza, magari un po' la partenza, ma il resto delle marce le tira benissimo...
    Oct 2015
    campania
    Comunque vi ringrazio tutti per i consigli, sono stati molto utili, spero di poter fare lo stesso con altri in difficoltà..Comunque quando avrò qualche problema sarete sempre i primi a cui chiedrò...
    Alla fine la vespa è andata bene, si è risolta da sola ed è pronta per partire.
