Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aiuto Volano
    VRista L'avatar di Shardana
    Dec 2015
    Cagliari
    Aiuto Volano
    Visto che sto finendo di impostare il mio motore 130 da turismo per la mia special e considerato che ho deciso di cambiare l'impianto da puntine ad elettronica, mi date un consiglio su quale volano devo andare a ricercare?
    pensavo a un 2.100 Kg 2.200 Kg che ne pensate?
    Quali modelli devo andare a ricercare che vadano bene sul mio carter?
    N.B. Ovviamente ho già l'albero cono 20.
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Aiuto Volano
    Dipende dalla configurazione...però io starei tra 1,8 e 2 kg
    Dec 2015
    Cagliari
    Re: Aiuto Volano
    Trovi che un volano tipo ets da 2,100 Kg per una classica configurazione 130 dr carb.19 e marmitta siluro e campana 24/61 sia troppo pesante? perche?
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Aiuto Volano
    Nono potresti anche mettercelo. Io avevo detto 1,8 kg perché cosi la vespa e piu reattiva, ma nemmeno troppo leggero da perdere tanto in salita. Se monta senza problemi, quello ETS va bene
    Dec 2015
    Cagliari
    Re: Aiuto Volano
    Ho capito, penso che dovrebbe montare, credo, era quello lo scopo della domanda, ho un cono 20 quale volano monta nel mio carter che si aggiri attorno a quel peso e che modello lo montava?
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Aiuto Volano
    Cerca volano e statore 6 poli per vespa 50v-ape tl6t,aggiungi un regolatore a tre pin GGM e senza modifiche all'impianto hai circa 90w a disposizione con un volano da circa 1700g se togli la ghiera avviamento.
    May 2016
    imperia
    Re: Aiuto Volano
    se non erro il volano dell hp monta ma pesa 1,6 forse un po troppo leggero .
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Aiuto Volano
    Citazione Originariamente Scritto da miguel Visualizza Messaggio
    Volano HP 1,35 KG, senza ghiera avviamento mi sembra 1,05 KG
    Dec 2015
    Cagliari
    Re: Aiuto Volano
    Troppo leggero, ne ho acquistato uno a 6 poli di una PK 125 Xl di 2,1 Kg (tornito ovviamente perchè l'originale ho letto su qualche tabella che pesa 2,5 Kg) e sono in attesa che arrivi a casa, purtroppo non ho trovato di meglio, e alla fine per l'uso che ne devo fare va bene comunque.
