Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: sto impazzendo!!!!!!!!!!!
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tutti,la mia p200e mi sta mettendo a dura prova...parte bene,gira bene...alti e bassi perfetti...il terrore sale hai semafori...a volte comincia a perderer colpi e si spegne...avolte tiene il minimo regolarissimo..sembrerebbe un problema di corrente...la candela e' nuova,carburatore pulito,spillo sostituito....sto impazzendo!!!
    May 2013
    Legnano
    Re: sto impazzendo!!!!!!!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da scudo Visualizza Messaggio
    A me era il cavo candela attaccato male ....
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao armiET3,il cavo candela e' nuovo..l'ho sostituito....lìimpianto elettrico e ok.l'ho controllato tutto....nessun filo a massa....
    Sicuro di non essere eccessivamente grasso al minimo? Avvita un poco la vite di regolazione ed alza leggermente il minimo.
    Facci sapere.
    P.s. direi che la discussione debba essere spostata in Officina.
    Oct 2015
    campania
    Allora fai come ti ha detto Marben, avvita la vite del minimo(quella che spunta dal coperchio) e vedi se ti si spegne...Pulisci bene i due spilli(del minimo e del massimo)....ma anche quando la vespa è fredda si verifica?
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao marben,ciao luigi..la vite carburazione eì svitata di 2 giri e mezzo...domani provo ad avviatre di mezzo giro poi vi so die...da freddo il minimo e piu regolare ma piu basso...si psegne dopo qualche minuto..
    VRista Junior L'avatar di roberto5094
    Oct 2011
    Milano
    Ciao probabilmente dirò una stupidaggine, controlla il manicotto di plastica a fisarmonica ch va dal carburatore al telaio che nn sia lesionato oppure non agganciato bene, a volte era lui che mi tirava scherzi perché faceva entrare troppa aria
    Apr 2009
    mele (ge)
    ma scherzi??ogni idea,consiglio sono preziosi....anzi ti ringrazio per avermi dedicato il tuo tempo rispondendomi!!...il soffietto aspirazione l'ìho cambiato,come ho cambiato corteco volano,pik up,candela,filo candela,centralina (ne avevo una nuova di scorta...)
    Oct 2015
    campania
    Allora se hai cambiato tutte queste cose e non risolvi....può essere il gruppo termico che ha qualche rigatura e poca compressione..hai detto che a freddo lo riesce a mantenere, poi quando la vespa riscalda il cilindro si espande il pistone non riesce più a toccar bene sulle pareti e si spegne...Quindi smonta la testa a dai un occhiata alle condizioni di cilindro e pistone..ciao, Luigi!
    Apr 2009
    mele (ge)
    Non vevo pensato al cilindro....il colindro ha quasi 90 mila kilometri....volevo retificarlo ma non trovo piu nessuno che lo faccia....cambio le fasce regolarmente ogni 20000.....povera vespa...si meriterebbe un cilindro nuovo ma....costa un po caro....
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Ciao ho visto che non sei distante da Genova.....e c'è uno che fa rettifiche da una vita e a 90mila km forse forse non sarebbe una cattiva idea, a parte gli altri problemi che hai...a me lo scorso anno con 100 € ha rettificato cilindro e reimbiellato l'albero (ovviamente pistone compreso) ....zona brignole sotto la ferrovia..
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Feb 2014
    Senza nemmeno leggermi il post...
    di tanto in tanto al semaforo impazzisce al minimo, ...
    cambia subito la candela... e poi ...
    CAVI STATORE, togli il volano e lo statore, controlla molto molto bene come sono messi i cavi sopratutto quelli che passano sotto le bobine dello statore.
    Poi pensa al resto....
    Oct 2015
    campania
    Allora potrebbe essere il cilindro...mi dispiace ma purtroppo o rettifichi o lo cambi...se non vuoi l originale prendi i 221 come questo :
    4985- Gruppo Termico Polini Completo 221 Cc. Lml 200 Cc ...
    216,00*€ da eBay - motocentervespabarletta
    Sei sui 200 euro, un buon rodaggio e via...Altrimenti lo spedisci fuori per fare una rettifica...
    Luigi.
    Ecco il link :
    http://www.ebay.it/itm/like/181839041816?lpid=96&ul_ref=http%253A%252F%252Frov er.ebay.com%252Frover%252F1%252F724-128315-5854-1%252F2%253Fipn%253Dicep%2526icep_id%253D65%2526mt id%253D1796%2526kwid%253D1%2526crlp%253D6002576605 1_571421%2526icep_item_id%253D181839041816%2526ite mid%253D181839041816%2526icep_meta_categ_id%253D13 1090%2526icep_etrs%253DY%2526icep_epid%253D-999%2526icep_ctlg%253D-999%2526icep_cond%253Dnew%2526targetid%253D1799366 92091%2526rpc%253D0.06%2526rpc_upld_id%253D69813%2 526device%253Dm%2526icep_msku_flag%253Dn%2526adtyp e%253Dpla%2526googleloc%253D2380%2526poi%253D2380% 2526campaignid%253D227059571%2526adgroupid%253D188 16316331%2526rlsatarget%253Dpla-179936692091%2526srcrot%253D724-128315-5854-1%2526rvr_id%253D1024424599541&lpid=96&chn=ps&ul_r ef=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252 F1%252F724-128315-5854-1%252F2%253Fipn%253Dicep%2526icep_id%253D65%2526mt id%253D1796%2526kwid%253D1%2526crlp%253D6002576605 1_571421%2526icep_item_id%253D181839041816%2526ite mid%253D181839041816%2526icep_meta_categ_id%253D13 1090%2526icep_etrs%253DY%2526icep_epid%253D-999%2526icep_ctlg%253D-999%2526icep_cond%253Dnew%2526targetid%253D1799366 92091%2526rpc%253D0.06%2526rpc_upld_id%253D69813%2 526device%253Dm%2526icep_msku_flag%253Dn%2526adtyp e%253Dpla%2526googleloc%253D2380%2526poi%253D2380% 2526campaignid%253D227059571%2526adgroupid%253D188 16316331%2526rlsatarget%253Dpla-179936692091%2526srcrot%253D724-128315-5854-1%2526rvr_id%253D1024424599541&ul_noapp=true
    Non so perché sia così lungo 😅
    Nei dintorni di Bologna
    Quello è un cilindro per LML 4 tempi!!!non va bene!
    Oct 2015
    campania
    Oddio mi scuso per l' errore! Non avevo letto, ora posto il link per le px200 e p200e etc..
    https://www.omniaracing.net/polini-k...0-p-12312.html
    Qui invece un 210 cc polini sempre per px200 a meno di 200 euro...
    http://m.ebay.it/itm/140-0082-KIT-GRUPPO-TERMICO-POLINI-D-68-CILINDRO-210cc-PER-VESPA-200-PX-PE-/272111834763?nav=SEARCH
    Sep 2011
    Pisa
    incredibile come soltanto dopo pochissime risposte si arrivi già alla conclusione di dover cambiare un cilindro..A mio personale giudizio, sarebbe meglio concentrarsi inizialmente sulla questione di carburazione come suggerito da Marben o altre piccole cose che possono portare a questo inconveniente. Il cambio del GT lo metterei all'ultimo posto, fermo restando che se comunque è in programma di essere cambiato, può essere fatto. Quindi da una parte ci sta di cambiare il cilindro perchè è vecchio e bla bla bla...e dall'altra cambiarlo perchè e la prova provata della causa del problema....sono 2 cose differenti. andiamo per gradi.
    N.
    Sep 2015
    Sardegna
    Può essere che non torna bene indietro il cavetto che tira l'aria basta pochissimo e da questo problema
    In ogni caso escluderei il cilindro, che potrà essere usurato al punto da non garantire prestazioni dignitose, ma questo è un altro discorso. Per inciso, non vedo nemmeno il senso di cambiare fasce ogni 20000km (su una canna ovalizzata e non lucidata dà più svantaggi che benefici). Buono il consiglio di LaPlaya.
    Sep 2015
    Sardegna
    A me è capitato personalmente che avevo accorciato guaina aria xkè si era rotto il cavetto aria. Così con nuova piega e guaina più corta funzionava. A un certo punto da un giorno a un'altro a minimo tendeva a spegnersi da grassa. Certi giorni invece non lo faceva xkè sicuramente come tornava indietro all'avvio riusciva a tornare tutta. La vespa andava benissimo in marcia perché era davvero poco quello che restava tirato e il polini se gliene dai si beve tutto! Per fortuna me ne sono accorto subito quando mi sono messo a rivedere la carburazione della vite posteriore! La guaina rimaneva lontana dalla battuta!
    Oct 2015
    campania
    Io ho ipotizzato il cilindro perché ho esperienza con i modellini di auto a scoppio, sono motori estremamente delicati quelli(carburazione, cura, manutenzione etc..) e mi è capitata una cosa simile con uno di quelli...
    Comunque prova a fare tutto quello che ti hanno detto sopra...
    Mi scuso, saluti..
    Luigi.
    May 2015
    Parma
    Ma hai pulito il carburatore e controllato che nel serbatoio benzina non ci sia un fondo di acqua?
    Comunque io nelle mie moto ho sempre messo un filtro aggiuntivo sul tubo della benzina per stare tranquillo.
    Comunque il problema si è verificato tutto d'un tratto o da tempo ed è andato peggiorando?
