Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 36 di 36
Discussione: Vespa 85 polini che non tira
    Jan 2016
    baunei
    Re: Vespa 85 polini che non tira
    Ho fatto la prova....la candela e nocciola.
    VRista L'avatar di iceblack
    Apr 2011
    Bologna
    Allora ci dovresti essere con la carburazione.. Ma le prestazioni?? Hai avuto qualche miglioramento dopo la sostituzione del paraolio, e gli altri lavoretti?
    Jan 2016
    baunei
    Ho provato a portare un altra persona e ho notato il miglioramento, adesso riesco a viaggiare molto meglio in pianura.
    Avete qualche suggerimento per evitare la perdita di olio dalla marma
    Apr 2011
    Bologna
    Prova con la pasta rossa.. Non un quintale. Quanto basta
    Jan 2016
    baunei
    Non avrei mai pensato di aver bisogno di riaprire il post.....
    Prima sotto il motore ho trovato una goccia, meno di prima ma non e comunque normale.
    Aiutatemi vi prego
  6. #31
    Apr 2011
    Bologna
    Si ma ci devi dire da dove perde.. Se no come facciamo ad aiutarti
  7. #32
    Jan 2016
    baunei
    Non ho tolto il volano ma la posizione è la stessa quindi credo venga da la....
  8. #33
    Apr 2011
    Bologna
    Se perde ancora dal paraolio lato volano. Potresti avere montato male il paraolio, la sede del paraolio rovinata o il cono dell'albero rovinato (ma mi sembra strano)
  9. #34
    Jan 2016
    baunei
    non credo che il paraolio sia stato montato male.....e entrato perfettamente nella sua sede che non era danneggiata.
    Domani smonto il volano e faccio qualche foto.
  10. #35
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    l'anticipo di accensione a quanto è? percentuale di olio nella miscela? il collettore del carburatore è stretto bene? il resto? insomma devi verificare tutte le cose.. da un forum non sempre è semplice.
  11. #36
    Jan 2016
    baunei
    Salve a tutti, ho dovuto riaprire questa discussione perché ieri dopo aver cambiato i dischi della frizione e messo l olio, ha iniziato a perdere olio...la marmitta taceva tantissimo fumo e la moto sembrava bloccata. Tolgo il volano e nella zona statore ce olio ma il paraolio e intero. Inoltre ho controllato bulloni del collettore e ho messo un po di mastice nella marmitta. Risultato: l olio nero lo perde dal silenziatore adesso. Inoltre ho fatto la prova togliendo il bullone dell olio a motore acceso e la moto non si accellera.
    Grazie per la vostra disponibilità.
