Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Vespa che si ferma
    Mar 2016
    Localitā
    milano
    Vespa che si ferma
    Ho una vespa 50 special che mi dā problemi da un po', nel senso che prima si fermava ogni tanto mentre andavo piano (come se non ci fosse piu benzina), e non ripartiva piu, quindi dovevo lasciarla li qualche ora e poi la volta dopo che la prendevo ripartiva abbastanza facilmente. Allora ho fatto pulire il carburatore, controllato che la corrente fosse a posto e cambiare il rubinetto della benzina che non funzionava bene (tutto dal meccanico). Dopo tutto questo ha funzionato bene un paio di giorni poi adesso č ancora peggio. Succede praticamente sempre che si fermi in quel modo ma soprattutto ogni volta che devo farla partire č una battaglia. Parte praticamente solo se la spingo fino a una certa velocitā e metto la seconda. Che puō essere? Sto impazzendo!!
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Localitā
    Sora
    Re: Vespa che si ferma
    Carburazione forse troppo grassa....che getti monti che carburatore monti e che configurazione hai?
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Localitā
    Etā
    55
    Citazione Originariamente Scritto da seecretly Visualizza Messaggio
    La prossima volta che te lo rifā ti fermi (per forza, non va) e prima di riprovare a mettere in moto, smonti la candela.
    Se la candela č asciutta non arriva benzina.
    Curiositā: quanto č lungo il tubo della miscela?
    Mar 2016
    Localitā
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    Non lo so... L'ho comprata da poco e non ho mai controllato. Domani controllo.
    Mar 2016
    Localitā
    milano
    Giā fatto ed era bagnata, forse anche troppo. Non so esattamente quanto sia lungo ma se non sbaglio il meccanico l'ha cambiato l'ultima volta quindi immagino sia della lunghezza giusta! Quanto dovrebbe essere lungo?
    Jun 2015
    Localitā
    Sora
    Secondo me sei troppo grasso ed il fatto che č bagnata mi da una mezza conferma, non credete anche voi?
    Mar 2016
    Localitā
    Salerno
    Etā
    24
    Secondo me invece é proprio un problema di corrente.
    Riscaldandosi, secondo me gli imputati sono condensatore e puntine. Lascerei per ultima spiaggia la bobina...
    Mar 2016
    Localitā
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Perchč dici? Se non sbaglio era la stessa cosa che pensava il meccanico e ha infatti controllato le puntine, e a suo dire era tutto a posto a parte un filo mezzo scoperto che ha riparato, ma non č cambiato niente.
    Mar 2016
    Localitā
    Salerno
    Etā
    24
    Di sicuro non sei grasso, altrimenti appena spalanchi il gas la vespa soffoca e muore...
    Per me č un problema elettrico...
    Mar 2016
    Localitā
    milano
    Puķ darsi perķ che sia cosė, non ci ho fatto molto caso ma forse quando la vespa si č fermata mentre andavo era subito dopo essere andato a manetta per un po'.
    Feb 2014
    Localitā
    Etā
    57
    la bobina... 80%
    il condensatore 4%
    le puntine sregolate 2%
    cavi statore cotti 4%
    candela di merd@ 8%
    carburazione 2%
    -pulire per bene il carburatore rigenerandolo con spillo nuovo e qualche guarnizione + pulizia filtro e tappino su filtro, verifica collettore flangia bicchiere e feltro....
    -sostituzione cavi statore (con fili a codice colore), puntine e condensatore e gommino passacavi sul carter...
    -bobina con cavo candela e candela nuova, forchetta e gommini bobina....
    il tutto sui 30-40 euro di ricambi... e circa 90 di manodopera sono 3-4h di lavoro sudate se non ci sono intoppi, ma parlo di tutto pulito e revisionato a mestiere.... poi ovvio c'č chi chiede di pių chi meno, chi sā quel che fā e chi no....chi magari ci perde pure un altro paio di ore e la pulisce, e ti cambia qualche altra minuteria..ecc...
    dato che l'hai presa da poco queste cose vanno fatte... assieme ai soliti comandi a cavo, tu non lo sai ma li hai montati male nel 97% dei casi.... il 2% rimanente č se hai ancora grazie al celo guaine e cavi originali per quanto rovinati sempre meglio di quel che ti han montato almeno che.... in quell'ultimo misero 1% non hai trovato chi li sā montare davvero!!!!
    ma sarebbe troppo bello e in 30 anni di vespa non ho mai veduto dei cavi comando montati non dico bene ma perlomeno decentemente!!!!
    I cavi hanno un costo variabile, certo rifarli a vespa finita č un mezzo suicidio, il costo... dipende... ma č un delirio sappilo cambiarli ora... e ricorda la parola magica, coppia cavi marce assemblata..... non ti dice nulla ovvio....
    un giorno la tua special ritroverā quel fascino e quella affidabilitā che ora cerchi....
    lo avverto...
    con fini sensi di insetto.
    THE SPECIALIST-
    Mar 2016
    Localitā
    milano
    la bobina... 80%
    il condensatore 4%
    candela di merd@ 8%
    carburazione 2%
    datosi che l'ahi rpesa da poco queste cose vanno fatte... assieme ai soliti cavi, tu non lo sai ma li hai montati male nel 97% dei casi.... il 2% rimanente č se hai ancora gazie al celo i cavi originali per quanto rovinati sempre meglio di quel che ti han montato almeno che.... in quell'ultimo misero 1% non hai trovato chi li sā mntare davvero!!!!
    I cavi hanno un costo variabile, certo rfari a vespa finita č un mezzo suicidio, il costo... dipende... ma č un delirio sappilo cambiarli ora...
    Grazie delle info!! Come mai sei cosi sicuro che non č la carburazione e che č la bobina? Grazie!
    Feb 2014
    Localitā
    Etā
    57
    ma č ovvio!!!
    LO AVVERTO CON FINI SENSI DI INSETTO!
    sCHERZO.... ma per stare sicuri una revisione al tutto non guasta....
