Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 136
Discussione: Vivacizzare Vespa 50 Special Revival 91'
  1. #26
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Vivacizzare Vespa 50 Special Revival 91'
    Si esiste il pignone z17 ma é per la 16/68 della special
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di Naoto
    Mar 2016
    merate
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Andre84 lui ha il problema della campana...
    La revival ha solo l'aspetto simile alle r-l-n, ma ha la 14/69 con ruote da 10
    Questo è un problema perché sono troppo corti i rapporti?
    Potrebbe risultare sempre "imballata"?
  3. #28
    Mar 2016
    Salerno
    Eh si, sono cortini.
    Ma se stai un attimo attento non succede nulla
  4. #29
    Mar 2016
    merate
    Fatto acquisti proprio oggi [emoji16]
    Grazie ai vostri preziosi consigli alla fine ho optato per :
    Carburatore 16.16
    DR tre travasi 75cc
    Siluro Sito
    Arriva tutto a casa in 48h e me la sono "cavata" con 180€ .
    Dovrei riuscire a montare il "kit" domenica mattina [emoji106][emoji16]
    Chiaramente vi aggiorno sui miglioramenti del caso, non volevo stravolgerla..
    Solo renderla più utilizzabile nel quotidiano.
  5. #30
    Mar 2016
    merate
    Consiglio candela? Getto MAX?
    Non volevo tirare giù tutto il blocco.
    Vorrei optare per smontare : tank, carburatore, padellino, ruota posteriore e sganciare l'attacco inferiore del mono.. a questo punto il motore dovrebbe riuscire a ruotare a sufficienza sul perno del braccio posteriore e smontando la cuffia dovrei avere lo spazio per sostituire il GT no?
  6. #31
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Hai preso il collettore per il 16.16? Quello del 16.10 o 16.12 non va bene...
  7. #32
    Mar 2016
    merate
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    [emoji15] oh.. cavolo.. no che non l'ho preso!!!
  8. #33
    Mar 2016
    merate
    Preso [emoji57]! con la sua guarnizione, venerdì dovrebbe arrivare il tutto... [emoji4]
  9. #34
    Mar 2016
    Salerno
    Per la candela Champion l78c, NGK b8hs, Bosch w4ac.
    Io sul 75 polini ho la Piaggio p82m
  10. #35
    Mar 2016
    merate
    [emoji848] cavolo non l'ho trovata la Champion l78c e ho dovuto ripiegare sulla l82c
    Troppo calda?
  11. #36
    Mar 2016
    Salerno
    Può andare bene
  12. #37
    Mar 2016
    merate
    Oggi discutevo con un amico sul fatto che a seguito della mia "vitaminizzazione".. dovrei lavorare sulla campana frizione altrimenti fondo.. [emoji33][emoji33] e aggiungeva che non posso cambiare solo il pignone perché non ci starebbe, dovrei cambiare tutto, confermate?
    Anche il sovraccarico e' un problema reale?
    ..Pensavo di aver optato per qualcosa di soft che non si doveva portare dietro questo.. [emoji30]
  13. #38
    Mar 2016
    Salerno
    Certo che puoi cambiare solo il pignone; è fatto apposta per ingranare sulla campana originale 14/69, che monta la tua vespa.
    Poi non e che fondi, certo se stai sempre fuorigiri fondi anche l'originale, basta solo stare un attimo attenti in piano e non esagerare.
    Per il sovraccarico perdonami, ma non ho capito cosa intendi
  14. #39
    Mar 2016
    merate
    [emoji28] per sovraccarico intendevo superlavoro del GT a causa dei rapporti corti.
    Comunque grazie [emoji106] tutto chiaro.
  15. #40
    Feb 2014
    roma
    il pignone da 16 lo produce Pinasco e DRT....con la siluro sito alungherà di suo meglio, il 16-16 dovrebbe averci 62 di getto ma rgge bene anche con 66.... quando arriva dacci conferma sul getto nativo....
  16. #41
    Mar 2016
    merate
    Il venditore "Bicasbia" su Ebay ieri mi ha scritto che siluro me la può spedire solo FACO, speriamo renda come la SITO, mi ha scritto che differenze non ce ne è..
    Aggiungo che nonostante l'incidente di non averne in casa di SITO, si è rifatto vendendomi allo stesso prezzo una FACO cromata.
    Speriamo renda [emoji106]
  17. #42
    Nov 2010
    Bleah le faco...orribili... Io non l'avrei mai presa....
  18. #43
    Mar 2016
    merate
    Orribili? [emoji15] addirittura??
  19. #44
    Mar 2016
    Salerno
    Preciso che parlo per sentitio dire:
    Le faco dopo un pò salta la cromatura e fanno un bordello assurdo (quest'ultima sentito)
  20. #45
    Feb 2014
    roma
    la sito è migliore.. ma la Faco funzionerà bene.....
  21. #46
    Mar 2016
    merate
    Ho un amico che ha una Faco da parecchio e non si lamenta di suono e qualità [emoji106] comunque vi saprò dire anche la mia opinione in merito.
    Sito e Faco sono entrambe due aziende italiane con standard molto simili per quel tipo di prodotto, tra l'altro lo propongono ad un prezzo di listino pressoché identico.
    Vi aggiorno [emoji106]
  22. #47
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Naoto Visualizza Messaggio
    Troppo calda?
    È giusta fidati. L 78 c fredda per un dr 75. Ci ho girato parecchio con la l 82 c su un dr 75 shbc19 e polini banana.
  23. #48
    Mar 2016
    merate
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    [emoji6] Ottimo.
    Oggi ho fatto gli smontaggi, in settimana dovrei rimontare il tutto e prossimo week.. inizia il divertimento!! [emoji16][emoji16]
    Rodaggio? 50 km? O salto diretto.. che dite ?
  24. #49
    Mar 2016
    Salerno
    [emoji6] ottimo.
    Oggi ho fatto gli smontaggi, in settimana rimonto il tutto e prossimo week.. inizia il divertimento!! [emoji16][emoji16]
    Rodaggio? 50 km? O salto diretto.. che dite ? Image1462738548.175195.jpgImage1462738573.467153.jpgImage1462738609.309196.jpg
    Vai piaaaanoooooo
    Fai 300-400km, oppure 4-5 pieni e dopo considera il rodaggio:
    FINITO
  25. #50
    Mar 2016
    merate
    300/400 km ?? [emoji85][emoji85]
    Quindi la mia Vespa, in pratica.. che a contakm indica meno di 400 km (percorsi in 25 anni) quindi sarebbe ancora in rodaggio?? [emoji15]
