Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Grippaggio strano...
    Mar 2016
    Salerno
    Ciao a tutti, oggi ho grippato
    Stavo scendendo il vialone di casa, ho messo la quarta per far scendere la vespa più riposata e TAC: si blocca la ruota. Premetto che non stavo tirando, anzi non stavo nemmeno accelerando. Ho aspettato si raffreddasse pensando fosse una scaldata, ma niente. Ho provato ripetutamente a forzare la ruota anche con marcia inserita e finalmente la pedivella inizia a scendere. Ma il volano non gira...
    In pratica la pedivella va liscia come se la frizione fosse tirata, ma oppone una grande resistenza e come detto prima il volano non gira. Inoltre non fa nemmeno il rumore del pignone d'avviamento quando si schiaccia la pedivella, cioè il ta-ta-ta quando ritorna indietro.
    Per piacere aiutatemi, perchè ho paura di aver rotto qualcosa
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Grippaggio strano...
    Aggiornamento: la pedivella è di nuovo bloccata e non si muove. Ma come è possibile?
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    se andavi piano in 4^......forse hai schiavettato la frizione....
    Mar 2016
    Salerno
    Si stavo facendo una discesa con il gas chiuso e avevo appena messo la 4a e si è bloccata di colpo.
    Se è la frizione schiavettata può aver provocato qualche altro danno?
    se tiri la frizione e azioni la pedivella cosa succede?
    se non tiri la frizione e azioni la pedivella cosa succede?
    se metti la marcia e spingi in avanti cosa succede? (togli la candela e spingi piano, in 2^)
    se metti la marcia e spingi indietro cosa succede? (togli la candela e spingi piano, in 2^)
    Mar 2016
    Salerno
    1) non ho provato
    2)non scende, solo per un pò ha sceso a fatica
    3)la ruota non si muove
    4)la ruota si muove giusto qualche centimetro facendo moltissima resistenza, ma il volano comunque non gira
    Sep 2011
    Pisa
    credo che quello che è successo al tuo motore sarai te a dirlo a noi...credo che tu debba cominciare a smontare...da qualche parte, ma devi smontare..comincerei dal carter frizione e poi dalla testa. giusto per vedere se a prima vista ci sono segni evidenti di rotture.
    N.
    1) non ho provato
    Togli la candela e metti in folle - muovi con le mani il volano.....dovresti riuscirci.
    Se è così il banco non è interessato dal problema ma la trasmissione (quello che c'è a valle del pignone della campana) sì.
    Mar 2016
    Salerno
    Purtroppo anche se tolgo la candela il volaano non gira.
    sdraia la vespa e inizia a smontare il carterino frizione.
    Mar 2016
    Salerno
    Grazie, appena ho tempo inizio a smontare.
    Comunque ho verificato: se tiro la frizione e spedivello scende, solo un po a fatica dato che la frizione non stacca tanto bene...
    Sep 2015
    Sardegna
    Se in folle la vespa cammina e tirando la frizione la pedivella scende hai poco da dubitare. Grande grippata con bloccaggio pistone!
    Mar 2016
    Salerno
    Ok grazie a tutti e 3 per l'aiuto
    Ho cominciato a dubitare quando ad un certo punto la pedivella scendeva anche senza frizione tirata,ma il volano non girava...
    facile che sia grippata allora, come ti hanno detto sotto.
    Smonta la termica e vedi subito
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    hai detto che scendevi in quarta a gas chiuso.... potresti aver grippato da minimo magro
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Non ti so dire...la vespa aveva un buco nella marmitta(polini a banana), e la carburazione non era stara adeguata. Infatti giravo con l'aria tirata a metà. Il carburo era un 16.16 senza tappino, con getto minimo originale, e il Gt un 75 polini . Sinceramente avevo paura di grippare, ma non al minimo, ma mentre la tiravo. Non ha dato nessun segno di cedimento, nemmeno alla massima velocita, ne in salita a manetta. si é bloccata all'improvviso, a 20 kmh, e per fortuna non in quella strada sperduta in cui stavo a manetta...
    Ah un altra cosa :da quando avevano fatto li buco nella marma, non partiva piu al primo colpo senza aria tirata, cosa che i miei amici con le vespe luccicose e restaurate mi invidiavano...
    minimo o massimo poco importa. Girare con il motore non a punto è sbagliato.
    Col getto minimo originale non hai problemi - i problemi li hai a girare senza il tappo che chiude la presa aria.
    Mar 2016
    Salerno
    Non sapevo che senza il tappino era un problema, dato che ha sempre camminato così...
    Lo vendono il tappino oppure non si trova?
    Aug 2013
    Potenza
    allora si....se è vero che hai grippato hai trovato anche le cause
    senza tappino sul filtro aria e il buco alla marmitta smagriscono...e non di poco
    Mar 2016
    Salerno
    grazie di nuovo a tutti per l'aiuto
    Mi sa che questo 16.16 lo revisiono e ripongo come "originale", e ci metto un bel 19...
    Mar 2016
    Salerno
    Trovata la causa:
    Gabbietta a rulli distrutta, mi ha piegato la biella e al 99% sfondato la valvola
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Trovata la causa:
    MERDA...
    special mi dispiace moltissimo, tienici aggiornati
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    MERDA...
    Certamente Gens
    Dopo parlo con mio padre, se la valvola é recuperabile la porto in rettifica, altrimenti dovro prendere un altro motore
    Aug 2005
    Sabaudia
    alrimenti finisciditogliere la valvola e metti un bel lamellare!!
    se devi buttare il motore fammi un fischio che lo prendo io
    scherzi apparte, il collettore lamellare, un polini per capirci di grandezza adeguata al carburo chevuoi montare o chehai, è la soluzione migliore e più economica
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    So che potrei montare un lamellare, ma io vorrei mantenere la valvola se è possibile ripararla
