Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: diametro punta vite regolazione miscela SPACO
    Nei dintorni di Bologna
    Ciao,
    mi serve una vite di ricambio , quella posteriormente al carburatore SI; ne ho viste di due tipo, in particolare su scooter center. Quella classica stile spaco la forniscono con punta diametro 1,5 mm, mentre un'altra mai vista, più corta, diametro 0,65 mm. Quella montata sul mio SI 26 mi sembra proprio 0,65, ma mi è stata donata in quanto l'altra l'avevo eprsa per strada. Qualcuno mi può chiarire le idee?
    Grazie mille
    Re: diametro punta vite regolazione miscela SPACO
    Che io sappia, ci sono si due tipi di vite per i carburatori delle vespe ma la differenza sta nella filettatura. Gli Spaco, hanno una filettatura molto più "fitta" rispetto ai DEllorto e non è possibile montare una vite per Spaco in un Dellorto e viceversa.
    Inoltre, le viti per i Dellorto hanno la testa con il taglio per essere avvitata o svitata con i giravite a spacco, mentre la vite per gli Spaco hanno la testa esagonale per la chiave da 7 mm.
    Sinceramente, non mi sono mai accorto di una differenza nella punta della vite. Comunque, la differenza sul tipo di "testa" della vite, come da me descritta, dovrebbe esserti d'aiuto.
    Anche io ero convinto esistessero solo queste due differenze sostanziali ,invece su scooter center le distingue per il
    Diametro della punta
    http://www.scooter-center.com/it/pro...103036800*vite miscela*4*4*1*16
    http://www.scooter-center.com/it/pro...103036800*vite miscela*5*5*1*16
    http://www.scooter-center.com/it/pro...103036800*vite miscela*6*6*1*16
    Toscana
    Se il 26 è pinasco, proverei a informarmi da loro, nonchè dal venditore S.C.
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    oltre che al diametro esistono vendute per lo stesso modello di vespa e/o carburatore 2 forme diverse di punta
    32314_1.JPG5350001.jpgsapete se sono intercambiabili? se un rivenditore vende un modello...non vende l'altro quindi non ho mai trovato una differenza di destinazione, in pratica sono entrambe per un si 20/20 o vespa px/pe ma funzionano con lo stesso effetto?
    Citazione Originariamente Scritto da miche085 Visualizza Messaggio
    è lo stesso concetto da me richiesto; la funzione della vite è la stessa, ma non so se siano intercambiabili, a rigor di logica mi vien da dire non credo. Quel tipo di vite comunque è da dell'orto originale, pre licenza spaco secondo me.
    Oct 2011
    spulciando in giro su internet ho letto una discussione in cui usando la vite a punta "conica" su un si 20/20d il proprietario aveva problemi di carburazione al minimo, non riusciva quasi a farla partire e doveva tenerla tutta avvitata. mettendo quella a punta "con scalino" funzionava tutto alla perfezione. quindi direi non intercambiabili.
    ma come riconoscere a quale carburatore va una e quale va l'altra?!
    L'unica è smontare quella che si ha...
    Molto bene ragazzi,ma questa differenza di diametri nelle punte a scalino ?vedi vite scooter center per T5?
    Jan 2005
    citti
    ok, di questo non mi sono mai accorto e mi ripropongo di fare una verifica, ma penso proprio che si tratti di differenze esclusivamente per il SI del t5, cioè in versione G, che avrà bisogno della vite con gradino di maggior diametro....mi ripropongo di verificare al più presto, visto che ne ho un paio smontati in garage...
    Oct 2011
    la mia esperienza di poco fa...sapendo di avere la vite con scalino (si 20/20) ne avevo ordinata una nuova da tonazzo, indicata per il mio modello e basandomi anche sull'immagine quella con scalino appunto.
    vi allego la foto di quello che mi sono trovato davanti
    quella sporca era quella montata...e consumata? domani o venerdì dovrei riuscire a provare la vespa, avevo la carburazione al minimo da caldo irrimediabilmente grassa, spero di aver risolto.
    p.s. quella nuova è leggermente diversa, per esempio è leggermente più lunga
    Feb 2014
    dell'orto con freno aria getto minimo esterna vite a punta testa a taglio (dal 1959 al 1977)
    dell'orto con getto minimo dotato di freno aria superiore vite a punta doppia sezione testa a taglio (dal 79???)
    Spaco nuova vite testa esagonale punta a doppia sezione in due varianti (forse ma spesso le punte non sono uguali)
    cambia la filettatura il suo passo tra DEllorto e Spaco.
    Feb 2016
    Venezia
    Qualcuno sa la regolazione base della vite miscela su un carburatore spaco?
    Sep 2012
    Il si spaco su 150 è 1 e 3/4 dal tutto chiuso, il 125 1 e 1/2 dal tutto chiuso.
    Parliamo sempre di Sì spaco con miscelatore altrimenti è 2 per il 150 e 1 e 3/4 per il 125
    Se comprati per il giusto modello 125 o 150 hanno anche i getti giusti già montati sopra
    Feb 2016
    Venezia
    Io ho un pinasco 24/24 che comunque è marchiato spaco, quindi dici che sia 2 giri?
    Sep 2012
    Facci un segno sulla vite con il pennarello indelebile e chiudi tutto contando quanti giri fai. Ma sinceramente se funziona non capisco perché toccarlo.
    Feb 2016
    Venezia
    Quando me l'hanno dato la vite era svitata, quindi non so che regolazione base abbia, io adesso sono a 1 giro e 3/4 ma la sento un pelo grassa nel primo quarto di acceleratore e volevo portarla a 1 e mezzo.
    Sep 2012
    Ricorda di variare sempre 1/8 di giro alla volta massimo 1/4 alla volta perché le viti sono molto sensibili soprattutto la vite a spacco un poco meno quella esagonale spaco. Ma comunque le variazioni tra le due sono minime.
