Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Problema carburazione
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ciao a tutti. Sarà il quarto post sulla mia Vespa, ma sto riscontrando qualche problema. Non ho ne tempo ne voglia di smontare la testa per vedere che cilindro ho su... Adesso ho un 16/16 e faccio quasi i 65 da gps, quindi credo sia un 75 dr, anche se mio padre sostiene che sia un 50. A brevissimo comprerò una bella Proma, però ho un problema con la carburazione. La candela si imbratta abbastanza... Oggi ho smontato il carburatore e ho scoperto di avere (la vespa l'ho comprata da poco) i seguenti getti:
    min: 45
    max: 74
    Starter: 50
    So anche io che sono troppo grandi... Cosa mi consigliate? Tenete conto che nel giro di una settimana monterò la Proma, la carburazione cambia? Ah, dato che la marmitta la compererò su officinatonazzo.it, non è che magari quel sito vende dei kit getti per il mio carburatore?
    May 2016
    imperia
    Re: Problema carburazione
    per la crburazione prova cosi: accendi la vespa, chiudi tutta la vite dell'aria fino quasi allo spegnimento ,poi apri di 1 giro e mezzo e regoli il minimo ,poi puoi fare la prova della candela ,tiri la vespa in 3 0 4 poi ti fermi spegni e smonti la candela che dovrà essere un bel color nocciola ,qesta prova va fatta dopo una bella tirata o avrai una falsa lettura,non saarebbe male pero sapere che gt hai su ,per i getti aspetta di montare la marmitta, con una buona carburazione potrebbero andare bene quelli che hai.
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da miguel Visualizza Messaggio
    Finalmente qualcuno mi risponde... Nel frattempo ho smontato la testa, e ho verificato il motore: monto un 75 dr, probabilmente a 3 travasi. La Proma l'ho montata da qualche giorno. La carburazione non l'ho toccata, la candela si imbratta ancora. Purtroppo monto una Ngk, le Champion nella mia zona non le vendono, ma provvederò a cambiarla, magari con una bosch (w5ac avevo pensato). Può essere un problema solo di candela? Poi avrei un'altra domanda... Con la Proma la vespa mi sembra più fiacca a bassi giri... Può essere?
    Mar 2016
    Salerno
    La proma sposta la coppia più in alto rispetto al padellino.
    Per i getti, prova a scalare di 2 punti alla volta facendo la prova che ti ha suggerito miguel
    May 2016
    imperia
    per la candela io anke ho la ngk e non mi trovo poi cosi male ma attento alle gradazioni basta poco per far girare male il motore se nn erro le ngk vanno al contrario rispetto alle altre .
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Lo so lo so... Adesso io ho una candela sbagliata (ho la 6 e ci andrebbe una 7) perché avevo quella nel sotto sella e mi si è fermata la vespa in strada...
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ho riscontrato un sacco di problemi... Adesso ho il 68 come max e 42 come min... La vespa quando arriva al minimo si spegne. Un pochino quando accelero svuota. È 2 giorni che provo con diverse regolazioni delle vite di carburazione ma niente. Consigli?
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Dopo un sacco di prove, la vespa adesso va abbastanza bene, però ha un problema: arrivata al minimo, si spegne, di colpo, come se le togliessi corrente. Può essere ancora la carburazione o è un problema elettrico? Però non sempre fa così, a volte si spegne gradualmente.
    Quasi dimenticavo... Poi non parte, si ingolfa e devo spingerla in terza per rimetterla in moto. Vi prego aiutatemi, non so proprio come sistemare
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Proprio nessuno può aiutarmi?
    VRista Junior L'avatar di jolly
    Feb 2016
    sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Seppe Visualizza Messaggio
    Dai alle persone il tempo di leggere e rispondere
    Feb 2014
    brutto faccia così.... sintomo di paraolii esausti o cilindro sfinito..... di lato c'è una vite svitala da tutta chiusa di 4 mezzi giri....
    come marmitta non mettere la Proma ma la siluro della SITO.
