Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: La mia vespa "strappa"
    Aug 2011
    trento
    Salve il mio "problema" è questo... ho una px 150 da un po di tempo mi sono accorto che nel cambio marcia da prima a seconda la vespa e come se strappasse...mi spiego meglio mentre sono in accelerazione in prima inserisco la seconda e per un attimo tutto ok poi dopo qualche secondo avviene come una sorta di rinculo e va normalmente. Mi sono accorto di questa anomalia solo nel cambio marcia da prima a seconda. Cosa potrebbe essere?
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Re: La mia vespa "strappa"
    Citazione Originariamente Scritto da finizio Visualizza Messaggio
    la crociera consumata oppure il cambio al manubrio ha troppo gioco
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Lo fa solo in seconda?
    Tirando la terza no?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2011
    trento
    Gg
    Confermo solo nel cambio tra prima e seconda...poi per le altre è tutto regolare.
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Mi aggrego, la mia lo fa solo in prima, ma non sempre...solo ogni tanto. Mi hanno detto di cambiare l'olio del cambio. Che ne pensate?
    Aug 2011
    trento
    Domanda....secondo voi potrebbe essere qualche molla rotta del parastrappi? Quale funzione ha?
    MILANO
    Io propendo per la crociera che sta salutando.
    Cambiare l' olio e regolare i cavi costa poco, tanto vale provare, darei un' occhiata anche al preselettore, magari ha bisogno di una revisione.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    crociera e controllare l'allineamento selettore. Si può fare variando lo spessore della sua guarnizione
    VRista Junior L'avatar di andreagsvs5
    Oct 2014
    jesolo
    controlla livello olio cambio. è quello!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Potrebbe essere il selettore, ma in genere lo fa tra seconda e terza e mentre tiri le marce.
    Dare un occhiata non costa nulla, per cui smontalo e controlla se la leva ha gioco sul perno.
    Deve essere solidale al perno di comando altrimenti agisci sulla spina conica "picchiandola" in sede.
    Però ti ripeto: a me saltava e si reinseriva la marcia tirando la terza al limite, ma non si sa mai, se fosse questo eviteresti di aprire il motore.
    Gg
    Nov 2015
    Io avevo lo stesso identico problema che tirando la terza mi saltava come se stessi sfrizionando diciamo una sorta di rinculo ho aperto il blocco motore e ho visto che la crociera era totalmente consumata
    Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
    Aug 2011
    trento
    Grazie per i consigli....per oggi ho eliminato un pò di gioco che avevo sul comando del cambio tirando i cavi nel selettore.....provo per qualche settimana e se si ripete aprirò il motore....voi escludete che sia il parastrappi?
    Feb 2014
    il parastrappi in partenza di prima strappa....
    in marcia non strappa, in caso si dice che "salta" la marcia e tende ad andare o nella successiva o nella precedente... in questo caso potrebbe essere il seletore,la coppia guaine marce non ben assemblata, i cavi sregolati.... o la crociera alla frutta....
    Anche la mia vespa "strappa" ma le braccia in partenza!!!!!!!!!!!!
