Risultati da 26 a 50 di 53
Discussione: marce che girano liberamente e motore che girano a vuoto... vespa V
    Jul 2014
    pavia
    Re: marce che girano liberamente e motore che girano a vuoto... vespa V
    Allegato 161288Intendi questo giusto? A me sembra perfetto....
    Jul 2014
    pavia
    Che mi dite della crocera? È proprio da cambiare???
    Jul 2014
    pavia
    In che senso il filo è corto? Prima funzionava poi all'improvviso non ha più ingranato le marce..
    Oct 2014
    Barcellona
    Non sembra male la crociera, dovresti fare però la foto dall'altro lato delle battute
    Jul 2014
    pavia
    Cioè tipo dal cerchio a guardare i bracci?
  6. #31
    Oct 2014
    Barcellona
    No nel senso che sarebbe meglio vedere il lato in trazione, nella foto che hai fatto se ne vede solo, quello a sinistra, e ancora ne ha, si dovrebbe vedere il consumo degli altri
  7. #32
    Jul 2014
    pavia
    fatte altre foto.....
    IMG_20160624_093811.jpgIMG_20160624_093834.jpgIMG_20160624_093850.jpgIMG_20160624_093912.jpgIMG_20160624_093935.jpg
    nel frattempo ho pulto il filo del cambio il cui grasso si era impastato probabilmente con la polvere e adesso fa molta meno resistenza! non penso il problema fosse quello ma di certo ora si cambierà con molta più facilità
  8. #33
    Oct 2014
    Barcellona
    I bracci sono come nuovi, l'unica cosa che mi viene in mente è che tra seconda e terza la guida è un po' appiattita e non bombata ed in accoppiata con una molla un po scarica si parcheggia tra seconda e terza. Gli ingranaggi sono montati nel verso giusto? Proverei a cambiare la molletta della crociera e metterne una un po' più dura
  9. #34
    Jul 2014
    pavia
    Grazie mille per la consulenza, più passa il tempo più mi convinco che il problema non fosse quello, prima il cambio funzionava , certo usciva qualche marcia ed entrava a fatica la terza ma penso che gli ingranaggi fossero montati bene, da quando l'ho smontata non ho ancora riprovato ma ho segnato la posizione di come erano messi! Il mio sospetto potrebbe ricadere anche sulla frizione alla quale avevo cambiato i dischi da poco , sono passato da tre dischi sintetici a 4 in sughero, cambiano ovviamente anche gli spessori fra un disco e l'altro. Ma il venditore mi aveva detto che non era necessario cambiare le molle, confermate?
    l'olio anche lui appena cambiato era un SAE 30. Ah una cosa che non mi convinceva troppo è che ho trovato l'olio un po troppo scuro per averlo appena cambiato.....cosa potrebbe essere?
  10. #35
    Jul 2014
    pavia
    Visto che dopo tutto lo sbattimento di aprire il blocco la crocera la cambierei comunque e visto che era mia intenzione passare da 3 a 4 marce per allungare i rapporti a mio avviso troppo corti (e praticamente a costo zero dato che la crocera 3 marce della fl2 costa praticamente il doppio di quella a 4 originale piaggio), le mie domande sono:
    Mi basta cambiare albero quadruplo ingranaggi e crocera???? ovviamente sercandolo usato.....
    da che modello posso prenderlo? PK??
    il manubrio deve subire qualhce modifica??
    qual'è la diferenza nel cambiare invece campana e pignone?
    grazie!!!
    ah la configurazione attuale (ereditata a "scatola chiusa" dal precedente proprietario) è questa:ù
    polini d 55 (dovfrebbe essere questo) http://www.emporiodelloscooter.com/c...gp.995.uw.aspx
    dell'orto 19/19
    albero frizione originali
    Sui rapporti (3 marce) mi riservo di controllare quando ho la vespa sottomano ma penso siano anch'essi originali
  11. #36
    Jul 2014
    pavia
    Ho trovato una crocera originale a 60, a sto punto il dilemma è
    tengo le tre marce cambio crocera e pignone
    passo a 4 marce e cambio crocera
    p.s per i moderatori :: si potrebbe correggere il titolo che c'è un errore grammaticale dovuto penso allìincaXXXura del momento??
  12. #37
    Oct 2014
    Barcellona
    Scusa, ormai fattelo 4 marce, l'asse ruota tieni il tuo che va bene, cerchi le 4 marce usate ma in buone condizioni, mi raccomando controlla le battute che non siano scavate e i denti, prendi i post 76, quelli che hanno il codice che inizia col 4, prendi un cluster con quarta da 21 denti tipo il pinasco e una crociera buona, tipo la faio eco o la mav.sp, campana 24/72 della cif a cui cambierai il parastrappi con uno rinforzato tipo rsp e sei a posto
  13. #38
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Strano che nella tua v ci siano quella crocera e quel cambio,di solito c'è un cambio totalmente diverso da quello con 3 ingranaggi + spessore e crocera del 4m.
    Misteri....
  14. #39
    Jul 2014
    pavia
    io ho avuto solo il dubbio che la crocera non fosse originale per la rifinitura un po' grezza (a differenza di quelle viste in rete originali)....tu sospetti sia stato cambiato tutto? cioè dovrebbe esserci un cambio a 4 marce con uno spessore?
    Citazione Originariamente Scritto da Gelotus Visualizza Messaggio
    prendendo il cambio usato a spanne quanto mi verrebbe a costare il tutto?
  15. #40
    Oct 2014
    Barcellona
    Molto spannometricamente sui 200€
  16. #41
    Jul 2014
    pavia
    dopo una breve ricerca mi sa che con quei pezzi "il preventivo" sale ulteriormente....e io avrei un budget un po' più basso
  17. #42
    Citazione Originariamente Scritto da kokito Visualizza Messaggio
    Si,il primario è fatto cosi http://www.moto-center.it/ricambio.p...50-fl2-hp91-97 con ingranaggi stretti uguale al 4m ma senza la quarta.Sul secondario ci sono 3 ingranaggi stretti innestati da una crocera 4m;la quarta non entra perche al suo posto c'è uno spessore senza le gole che ne impedisce l'innesto.Non trovo foto migliori ma se riesco te le metto.
    Qui si vede meglio la differenza.http://thumbs.ebaystatic.com/images/...0cQ/s-l225.jpg
    Ed ecco anche l'introvabile secondario http://www.ebay.it/itm/262500005895?rmvSB=true
    Su vespe v e le prime hp 3m ho sempre trovato quei cambi li.
  18. #43
    Jul 2014
    pavia
    Volendo cambiare solo crocera , campana e pignone cosa consiglereste?
  19. #44
    Jul 2014
    pavia
    È arrivata la crocera ma ho qualche dubbio sull'originalità della stessa, è vero l'imballo è originale ma sembra esser stato richiuso,....sembra che la scritta originale fosse corpo serratura. Dato che comunque l'ho pagata 60€ quindi più di un ricambio non originale, mi consigliate di fare una contestazione? Di che marca potrebbe essere??
    Edit: ho già scritto al venditore vediamo che risponde
  20. #45
    Jul 2014
    pavia
    Buongiorno, queste parti di ricambio piaggio sono rimanenze di magazzino e fanno parte di uno stock vecchio nel quale molte volte non venivano fornite buste singole per ogni pezzo, tra l'altro da quanto ci risulta non tutti i pezzi avevano lo stemma piaggio stampato.
    Comunque se lei non è convinto della genuinità del prodotto acquisto può fare il reso.
    Cosa mi consigliate di fare? Ma i pezzi vecchi sbaglio o non sono cosi neri?
  21. #46
    Quelli vecchi erano bruniti.Poi da una certa data,forse inizio anni 90 erano scuri come la tua(ne ho montate alcune anch'io e sono ancora di metallo buono) per poi tornare al colore brunito odierno ma sono dei cessi mostruosi.
  22. #47
    Jul 2014
    pavia
    OK grazie mille! appena avrò tempo tornato dalle vacanze la monto.....
  23. #48
    Jul 2014
    pavia
    PANICO: Ho appena finito di chiudere il blocco e sotto uno straccio ho trovato un seeger esterno di circa 28 mm .....di cos'è?
    Edit: diametro esterno circa 28 diametro interno circa 23
  24. #49
    Oct 2014
    Barcellona
    Campana?
  25. #50
    Jul 2014
    pavia
    Campana?
    Eh già...devo riaprire tutto....
