Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: marce che girano liberamente e motore che girano a vuoto... vespa V
    Jul 2014
    pavia
    Unhappy marce che girano liberamente e motore che girano a vuoto... vespa V
    Ciao a tutti, stavo facendo le prove finale per far fare la revisione alla mia vespa v (o fl2 come preferite) e poterci finalmente girare, ero in una strada chiusa accanto alla ferrovia quando ad un certo punto non riesco più ad inserire le marce. Nel senso che la moto è come se fosse sempre in fole, sembra attaccare un minimo solo in prima. Tirando la frizione non cambia nulla. Pensavo fosse successo qualcosa alla frizione alla quale avevo appena cambiato i dischi. torno a casa a spinta smonto iol carter frizione ma sembrerebbe tutto a posto, girando il mozzo tuttavia gira anche a marce innestate.....potrebbe essere la crociera del cambio partita?!?!?
    Ve lo chiedo sapendo che per sostituirla dovrei smontare praticamente tutto e visto il tempo libero che ho ultimamente passerebbero altri mesi prima di metterla su strada....
    p.s nel caso fosse quello una guida che parta da zero c'è?
    p.s magra consolazione ne approfitterei per cambiare i rapporti, troppo corti per i miei gusti
    grazie a tutti
    Mar 2016
    Salerno
    Re: marce che girano liberamente e motore che girano a vuoto... vespa V
    Prova a cambiare molla con una rinforzata e olio con sae 30 o 80w/90.
    Se non risolvi, probabilmente (spero di no) è il millerighe del tamburo
    Aug 2005
    Sabaudia
    comincia con il controllare se hai schiavettato la frizione
    Jul 2014
    pavia
    L'olio l'ho cambiato da poco da sae 30 a sae 30! Per millerighe del tamburo cosa intendi?
    Per schiavettato intendi che si è rotta la chiavetta come quella del volano? Ma in tal caso la frizione dovrebbe girare no? Adesso cerco di postare un video che magari chiarisce
    Ecco è normale che in marcia giri così è faccia sto rumore? https://youtu.be/yqbVOKbyoYo
    Secondo me
    e no
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da kokito Visualizza Messaggio
    Intende la chiavetta lato frizione, e non lato volano. Dato che hai sostituito i dischi avrai tolto tutta la frizione completa giusto? Ed avrai trovato una chiavetta, che ovviamente avrai rimesso al suo posto una volta rimontato il tutto.
    Jul 2014
    pavia
    Si avevo capito giusto allora, No li ho cambiati col metodo del doppio dado , a frizione montata e vespa inclinata. L'unica menata è stata rimettere le molle (che ho controllato e sono ok)
    Aug 2005
    Sabaudia
    dal video non si capisce, mentre giri l'albero di trasmissione della ruota il cono dove si avvita il dado che fissa la frizione è fermo o gira?
    Jul 2014
    pavia
    È fermo!
    Aug 2005
    Sabaudia
    strana cosa
    sicuro che ci sia qualche marcia inserita?
    Mar 2016
    Salerno
    Inserisci la marcia e prova a girare il tamburo
    Jul 2014
    pavia
    Eh questo a quanto segna la manopola, probabilmente pur ruotamdo la manopola che nel video era sulla terza, non ingrana le marce e rimane in folle! Appena ho la vespa sotto mano provo!
    Mar 2016
    Salerno
    Inserisci le marce direttamente sul preselettore sotto il carter, cosi sei sicuro
    May 2016
    imperia
    potresti aver schiavettato .....
    Aug 2005
    Sabaudia
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    quotone!! ;)
    Jul 2014
    pavia
    Con il blocco sul banco sono riuscito a provare le marce cambiando dal selettore, le cose strane sono due : la prima è che anche in folle il mozzo della ruota gira comunque (fermandosi alla minima resistenza....normali attriti?) La seconda è che fra seconda e terza c'è un punto in cui entra nuovamente in folle (con scatto della crocera chiaramente udibile). Ho caricato un video così forse è piu CHiaro
    https://youtu.be/H2fFFLrr2c8
    Aug 2005
    Sabaudia
    che ci sia uan folle tra 2^ e 3^ è "normale" nel senso che è ovvio che ci sia una posizione in cui la crocera non prende nessuno dei due ingranaggi altrimenti si spaccherebeb tutto, la cosa poco normale è che vi rimanga così facilmente: nel senso che le cave della crocera (quelle in cui scorrono le sfere spinte dalla molla) sono fatte in modo da far si che non resti innestata su questo "falso folle". Comunque apparte questo il resto mi sembra per lo meno funzionare normalmente.
    Quanti km ha questa crocera?
    Ho riletto tutta ladiscussione...... non è che hai semplicemente rotto il MONOfilo del comando del cambio?
    Jul 2014
    pavia
    Non penso! muovendo la manopola si muove anche il monofilo e il selettore ....sui km non te lo so dire, è una vespa che mi èsta venduta come 7000km originale in realtà ne ha molti di più ed è tutto tranne che originale!
    Jul 2014
    pavia
    sto per ordinare i pezzi da siostituire dopo l apertura del blocco motore, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla a riguardo, i silent block del telaio e dell ammortizzatore posteriore delll a vespa V sono uguali a quelli degli altri modelli? questi per intenderci http://www.ebay.it/itm/141689470050 e qeusto http://www.ebay.it/itm/141720006535
    Jul 2014
    pavia
    Sono arrivati i ricambi, la chiavetta della frizione era ok, ora mi sono piantato sull'apertura dei carter, sono venuti via tutti i dadi a parte quella specie di perno che c'è vicini all'ammortizzatore, c'è un modo per toglierlo? Il carter si apre bene dall'altro lato ma non volevo forzare
    Jul 2014
    pavia
    Aperto il blocco motore (bastava picchiettare nel punto giusto) e tolta la crocera. questa e` la situazione, in effetti sembra rovinata, ma cosi tanto da causare tutti questi problemi....? IMG_20160618_144704116.jpg
    Jul 2014
    pavia
    Che mi dite della crocera? È proprio da cambiare???
    Jul 2014
    pavia
    In che senso il filo è corto? Prima funzionava poi all'improvviso non ha più ingranato le marce..
    Oct 2014
    Barcellona
    Non sembra male la crociera, dovresti fare però la foto dall'altro lato delle battute
    Jul 2014
    pavia
    Cioè tipo dal cerchio a guardare i bracci?
    Oct 2014
    Barcellona
    No nel senso che sarebbe meglio vedere il lato in trazione, nella foto che hai fatto se ne vede solo, quello a sinistra, e ancora ne ha, si dovrebbe vedere il consumo degli altri
