Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: VNB1T 1960 alcuni dubbi
    Nov 2010
    Bologna
    ciao a tutti,
    procedendo con il restauro mi trovo danti ad alcuni dubbi:
    1) devio luci, a parte l'esterno che è nuovo è identico a quello che avevo quando l'ho smontata, è corretto per questo modello?
    2) la scritta con i ribattini, dovrebbe essere quella che ho comprata, ma i fori nel telaio non coincidono, ne esistono altre o ho sbagliato acquisto?
    3) Il coperchio superiore del manubrio come lo chiudo? Cosa mi manca?
    Re: VNB1T 1960 alcuni dubbi
    1) il modello corretto della vnb1t e quello della foto verniciato in tinta:
    http://www.vespaforever.net/Public/d...ci%20vnb1t.jpg
    il tuo devio e' del modello vnb2t in poi
    2) dalla foto nn si vede bene ma la scritta e' nera? i buchi non coincidono prednii una punta piccolissima d 3 mm o da 2,5 mm e fai i fori e poi metti i ribattini
    3)non ti manca niente devi chiudere il manubrio con la levetta facendolo incastrare nella parte in lega del manubrio (manubrio cioe' dove agganciano le estensioni che finiscono nelle manopole)
    Nov 2010
    Bologna
    1) Il devioluci allora è da cambiare, sarà stato sostituito, guarderò online.
    2) la scritta è verde scuro, tipo bottiglia, di che colore andrebbe, magari non è la sua anche se me l'hanno spacciata per tale.
    3) Stasera riguardo ma non ho capito dove si innesta
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76 Visualizza Messaggio
    Nemmeno. Dalla VNB2 scompare la batteria ed il devioluci risulta differente (lo stesso di Sprint, GT, Primavera, ecc.).
    Quel devio, benché sia compatibile ed adeguato da un punto di vista elettrico, monta sulle successive GL e 180 SS provviste di batteria.
    Ok sulla vnb1t sono sicuro che è quello della foto.....
    Ma dalla vnb2 in poi qale devio montavano?
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    La scritta dovrebbe essere blu scuro, come la sella
    Feb 2014
    la scitta verde è per VN1-2, la VNb1-2 la ha più piccola e nera (in origine era però blu scuro).
    Il devio come detto da Marben (che non ne sbaglia una), ma preciso che monta su VNB1 oltre che su GL e 180s avendo anche questo modello la batteria, il devio originale è però molto diverso ed ha persino la borchia in tinta con il telaio....se monti senza batteria il devio funzionerà identico....ma in caso semplificati la vita con un devi classico gt-gTR-tS ECC...
    il gancio aggancia nella parte inferiore, ma devi abbassare per bene il coperchio manubrio per capire dove innesta ed agire dal foro fanale, hai presente la bottiglia dell'Olio extravergine Farchioni??? Una bellissima bottiglia con tappo a gancio....
    Nov 2010
    Bologna
    Grazie.
    allora la scritta che ho non va bene è verde bottiglia scuro forse per questo non coincidono i fori. Quando ho smontato la vespa c'era questa: http://www.vespatime.com/it/targhett...o-cromato.html
    rotta e rovinata naturalmente. Dove trovo la sua Originale blu scura?
    Il manubrio vado di OLIO farchioni.
    Il devio costa un bel pò, mi confermate che è quello che suggerisce bandit:
    http://www.vespatime.com/it/devio-lu...e-piaggio.html
    Io l'ho comprato 45e da.motocapuanoshop di ebay
    Nov 2010
    Bologna
    credo che farò anch'io l'acquisto sulla baya
    Per la scritta nella mia era montata in origine quella con la A grande non quella che ho ora per questo non cozzano i fori.
    Nov 2010
    Bologna
    aggiungo altri dubbi:
    - pascoli sul suo sito dice che serve un manutentore per la batteria 6v gel, è un normale caricabatterie?
    - le farfalline che fermano il fanale posteriore sono di ottone? Vanno messe con rondella e spessore di gomma?
