Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Poca forza pre coppia ma dopo esplode e fa paura
    VRista Junior L'avatar di taniele
    Jun 2011
    Avezzano
    Buon giorno a tutti ho appena aggiornato la mia configurazione con phbh 28 e scarico vsp2race prima montavo un phbl 24 e scarico mirco racing...
    configurazione motore
    polini 130 rifasato
    24/72 con pignone da 25
    frizione hp 6 molle
    accenzione anticipo variabile polini
    scarico 180
    asporazione 60/115
    travaso 125
    Squish 1,8 mm
    4 corta drt
    carburatore 28 phbh
    max 110
    min 52
    valvola 50
    spillo x3
    emu av 264
    il motore tira bene tutte le marce forze un pò grasso in basso in pre coppia però avverto come se murasse o mancanza di potenza ma poi esplode e diventa un diavolo per il momento 8900 rpm... Cosa può secondo voi influire nel pre coppia?
    grazie walter
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Re: Poca forza pre coppia ma dopo esplode e fa paura
    Citazione Originariamente Scritto da taniele Visualizza Messaggio
    polini 130 rifasato
    frizione hp 6 molle
    scarico 180
    asporazione 60/115
    travaso 125
    Squish 1,8 mm
    4 corta drt
    carburatore 28 phbh
    max 110
    min 52
    valvola 50
    spillo x3
    emu av 264
    grazie walter
    anticipo dello statore
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Mar 2016
    Salerno
    Beh hai un motore fasato anche un pò altino. E' normale che a bassi giri sia un pò morto un motore così
    Jun 2011
    Avezzano
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta Genz 16... L'anticipo l'ho regolato come specifiche polini....
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Ma non è assolutamente morto sotto... Il problema è che tutto aperto avverto come se muri un pò " non so se ho reso l'idea" per poi entrare in coppia e diventare un missile....come se sono magro in pre coppia .... La cosa che mi confonde è che entrato in coppia il problema scompare....
    Mar 2016
    Salerno
    Io avevo (ho grippato) un 75 polini con 16.16 e polini a banana bucata. A bassi giri, nonostante i rapporti 16/68 originali, anche a manetta sembrava affogare, per poi darti uno strattone in avanti e partire a razzo appena entrava in coppia. Ero un pò magro di carburazione (infatti ho grippato). Quella marmitta bucata si comportava come un espansione, la coppia veniva spostata in alto e ai bassi non aveva niente (ma proprio niente eh).
    Quindi secondo me tu non hai un vero e proprio problema, ma è solo il tipo di configurazione che ha qusti "inconvenienti"
    Aug 2005
    Sabaudia
    che marmitta/espansione monti?
    regola bene l'anticipo e prova ad ingrassare il minimo
    Feb 2014
    sei magro al minimo tira su lo spillo di una tacca (ingrassi il primo quarto) e monta un getto da 55.... se invece hai lo spillo già su di tre tacche su quattro prova a farlo scendere, se mura è o grassa o magra insomma....
    l'accensione nonostante le specifiche POLINI anticipala di un paio di mm ulteriormente....
    serve il filtro inoltre.... ma inzia da qui
    ho avuto simili 130... ed è vero che sparano forte dopo i 5000, ma sotto non sono affatto morti, il tuo mura di carburazione probabilmente proprio sottocoppia.....
    Jun 2011
    Avezzano
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    monto una vsp2race
    non penso di essere magro di minimo...cmq neanche lo escludo...provo prima con spillo x7 avendo il tratto conico piu' corto...essendo anche una operazione piu' veloce da fare...in caso ingrasso di un paio di punti il minimo e provo emulsionatore av 266....
    l'anticipo attualmente a 16 gradi....a quanto provo.....????
    dimenticavo ...filtro in spugna polini....dovrei provare senza.......
    Mar 2016
    Salerno
    Intanto complimenti per la Vespozza, mi piace
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    bel motore, però potevi fare uno squish di almeno 1,3 1,2 e un anticipo di aspirazione almeno 130... visti i vari componenti.
    Jun 2011
    Avezzano
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    sinceramente vorrei trovare una guarnizione più spessa per portarlo a 2 mm
    Mar 2016
    Salerno
    Perchè vorresti alzare lo squish?
    Jun 2011
    Avezzano
    Errata corrige ... Il getto del minimo montato era 58 e non 52... Provato 55 risulta magro quindi sono passato a 60 getto del max da 110 a 114 penso che il suo sia 112 visto come risponde... Ragionando l'anticipo mi incuriosisce... Essendo un rifasato non può rispettare la specifica del costruttore...provo da 23 a 21 gradi.....sempre a 3000 giri....
    Jun 2011
    Avezzano
    Risolto con spillo x7 e polverizzatore av266 anticipo da 23 gradi a 21 gradi ......grazie a tutti....
