Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Consigli Lambretta Li 125
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Question Consigli Lambretta Li 125
    Salve a tutti,
    non linciatemi ma vi volevo chiedere dei consigli riguardo a un possibile nuovo acquisto, una Lambretta 125 Li !
    Molti di voi mi diranno subito di lasciare perdere solo per il nome!
    In realtà mi piacerebbe anche una Vespa 125/150, ma ormai anche per un semplice PX chiedono cifre spropositate.
    Ora ho una special con motore primavera, però il fatto che non sia originale e non poter portare un passeggero mi limitano abbastanza.
    Ne ho addocchiate due:
    Prima : http://www.subito.it/vi/164072474.htm
    Messa discretamente, riguardo al motore dice che ha pulito il carburatore e comprato il rubinetto nuovo e che potrebbe essere un problema elettrico. Prezzo trattabile e documenti da passaggio.
    Seconda : http://www.subito.it/vi/119685529.htm
    Messa meglio della prima, il prezzo è più alto (dice che può scendere max a 2000), sempre con documenti e motore a posto.
    Abito abbastanza lontano, quindi se vado a vederne una o l'altra devo essere già sicuro di cosa controllare e casomai concludere.
    Mi potete aiutare? Cosa ne pensate?
    Aug 2009
    Trento
    Re: Consigli Lambretta Li 125
    Su su, lo so che molti di voi hanno anche una Lambretta in garage!
    Colignola (PI)
    Ti ho spostato la discussione nella sezione più adatta.
    Pace e bene!
    Francesco
    Toscana
    Prima cosa che ti consiglio è che, se vuoi viaggiare in due, meglio puntare su una 150, ancora meglio se Special.
    Bisogna vedere anche qual'è il tuo limite di spesa.
    Riguardo i due annunci, mi sembrano troppo care ambedue, nel secondo poi non ci sono ne foto ne informazioni troppo esarienti.
    Considera che poi, un po' di lavoretti ci son sempre da fare.
    Se ti interessa anche un px, le cifre in gioco sono più o meno quelle per trovare un mezzo in regola e usabile da subito.
    Aug 2009
    Trento
    Comunque alla fine ho preso una 125 LI seconda serie del 61
    Adesso devo smontare il motore e rifarlo e potenziarlo un pochino!
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    Per potenziarlo hai l'imbarazzo della scelta...dalla classica rettifica a 175 ai cilindri in alluminio lamellare...
    Le condizioni mi sembrano molto buone, ti aspetta un bel lavoro di smontaggio carrozzeria...
    Io ho da poco finito un TV2.
    Aug 2009
    Trento
    In realtà non so se smonterò tutta la carrozzeria, magari se riesco a usarla così per un po' non mi dispiacerebbe!
    Intanto rifaccio il motore e prendo i ricambi necessari
    Pensavo a un 175/185 semplice con carburatore da 22, pignone da 17 e forse marmitta "sportiva"
    Toscana
    Oltre al motore però, ti consiglio di riguardare il sistema di molleggio della forcella, spesse volte viene tralasciato.
    Dato che il tuo cilindro però è 125, ti sconsiglio la rettifica a 175, rimarrebbe poca camicia, meglio utilizzare un 150, meglio ancora se della SX.
    Un buon cilindro 185 turistico in ghisa è quello Stratos, potresti optare anche per un 175 Gori"replica".
    Lo scarico te lo consiglio anche semplicemente per una configurazione originale, o comunque ottimizzata.
    Aug 2009
    Trento
    certo, motore e ciclistica come prima cosa! Anche le luci dovranno andare
    Per la forcella pensavo alle molle e casomai a saldare i supporti per gli ammortizzatori, spero non sia troppo complicato.
    Il budget purtroppo non è elevato, quindi come cilindro pensavo ad uno indiano (175 o 185), dovrebbero essere come uno originale di pari cilindrata come prestazioni.
    Toscana
    Per la forcella basta naturalmente prendere il kit boccole e tamponi, e molle di media durezza, (gialle), già così la cilistica migliora decisamente. Per il kit di attacchi da saldare serve una forcella tv di riscontro o comunque una dima ben fatta.
    I kit indiani vanno controllati bene, nei piani di appoggio e nella tolleranza del cilindro, controlla anche la testa. Meglio il 185. mix al 4% sempre!
    C'è lha un mio amico, tirato su alla bell'e meglio...sdifettato come ho scritto però...che se la gioca con cilindri ben più blasonati. Ottimo per il turismo, ha anche però anche un po' di allungo per divertirsi tra le curve.
    Meglio però se recuperi, a questo punto un cambio LI 150.
    Luci....passa direttamante ad un'accensione elettronica...basta anche una indiana rivista con componenti ducati però, ne gioverà anche il motore.
    Aug 2009
    Trento
    Sto pulendo il motore...c'è terra ovunque!
    Devo costruirmi l'estrattore per il tamburo.
    Il volano come lo tolgo?
    Toscana
    Ci vuole l'estrattore, M27 x 1.25.
    Ti servirà anche un estrattore per la frizione... poi per revisionare la forcella, togliere e inserire le molle senza danneggiare i guida molla, ti servirà anche l'attrezzo apposito...
    Per il resto ci si puo' ingegnare con estrattori standard.
