Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Quanti problemi sta vespa
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Vespa special, 75 polini, carburatore 16/16 getto minimo 74, carburata a caldo tiene bene, poi a freddo si spegne sempre. Poi se accendo la vespa continua a volersi spegnere, se la poso é come se si ingolfasse. Se faccio passare diversi minuti riparte ma fa questo problema. Vi prego aiutatemi non ne posso piu
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Quanti problemi sta vespa
    Secondo me è ancora un problema di corrente.
    Perdonami, ma adesso non ricordo se hai cambiato condensatore e puntine. Li hai cambiati?
    A freddo non fa testo, se a caldo va bene non preoccuparti...
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Ho cambiato le puntine e ho messo quelle in platino. Condensatore originale
    Mar 2016
    Salerno
    Cambia candela con una nuova (Champion l78c, BoschW5Ac e equivalenti). Prendi la rispettiva versione a passo lungo se hai la testa racing.
    Cambia il condensatore con uno originale Piaggio (è sicuramente lui l'imputato).
    Dec 2015
    frattamaggiore
    A caldo tiene il minimo e se la spengo riparte
    Dec 2015
    frattamaggiore
    La prima sera che accessi per la prima volta il motore, andava benone
    Mar 2016
    Salerno
    Ma quando è calda allora non si ferma?
    Non fatica a ripartire?
    Lo fa solo da fredda?
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Assolutamente, tiene anche il minimo. Ho una candela ngk b7hs mi pare sia così, e si ingolfa praticamente subito se non riesco a farla partire la prima volta. Da quando ho fatto la miscela al 4% con olio sintetico la vespa fa sto fatto. Prima per niente, era un orologio svizzero
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Paquitoo Visualizza Messaggio
    Hai provato semplicemente a rimettere miscela nuova al 2%?
    Mar 2016
    Salerno
    Già...
    te l'avevo detto l'altra volta che al 4% era eccessiva...
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Mio padre ha voluto riprovare. Non ho ancora provato a metterla a 2%. Comunque leggendo su internet i sintomi non sono quelli del condensatore andato. Non può essere la candela, o l'anticipo?
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Ma poi l'ho rifatta al 3% e mi si presenta sto fatto
    Mar 2016
    Salerno
    Non pensare al condensatore. L'ho detto perchè avevo capito che lo faceva a caldo.
    Io ti direi:
    Cambia miscela con nuova al 2% e olio semisintetico
    Cambia anche lo spillo nel carburatore
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Io ti direi:
    Ho cambiato la candela e sembra andare bene. Domani a freddo la proverò
    Feb 2014
    roma
    pulire il getto del minimo non se ne parla immagino, ed anche quello dello starter direi... verifica che che il filo aria e il condotto in cui scorre sia pulito se a freddo fà casino è il circuito aria e minimo da pulire....
    per altro questo spacca le candele pure....
    pulire il carburo richiede poco, una candela nuova e via.
    Mar 2016
    Salerno
    Si hai cambiato candela ma butta assolutamente quella miscela e mettila al 2%. Se no fotti le candele
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Già fatto, messa al 3% va decentemente, il prossimo serbatoio la faccio al 2%
    Rimini
    con riferimento al titolo....nel 99% dei casi non son le vespe ad avere i problemi......... - basta vedere che cosa si è montao/smontato/modificato/manutenuto ......
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Non ho messo niente di particolare...
    Rimini
    Era una provocazione ironica la mia - capita tantissime volte che spostando una minima cosa la vespa si sballi - nel tuo caso la miscela.
    E' da queste cose che è nato il primo comandamento vespistico: "vespa che va bene, non si tocca"
    Se ti ricapita, ripercorri indetro quello che hai fatto fino al momento in cui la vespa è passata dall'andar bene all'andar male.....la soluzione è spesso lì!
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Vi ringrazio per il vostro tempo
