Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Cuscinetto albero
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Cuscinetto albero
    Ragazzi ma come togliete la parte che resta sull'albero lato volano del cuscinetto a rulli scomponibile....non è la prima volta che ne cambio uno ma questo non ne vuole sapere di venir via....ho provato a scaldare ma essendo sottile temo che si scaldi anche l'albero e poi non ho nessun appiglio su cui far forza...esiste qialche estrattore specifico?
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Quito, Ecuador
    Re: Cuscinetto albero
    esiste l'estrattore specifico che sfrutta quel millimetro o poco meno che dovrebbe esserci fra anello e spalla. oppure puoi tagliarlo col dremel facendo molta attenzione
    Apr 2015
    genova
    Domani vado da quello che fa rettifiche e vediamo cosa mi dice...ho pensato anche io al dremel o una fresa da officina...
    Cagliari
    Io lo taglio
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Apr 2015
    genova
    Con che cosa? È abbastanza duretto credo
    Mar 2016
    Salerno
    Potresti usare un estrattore tipo quelli per gli ammortizzatori auto, con 2 bracci. Solo più piccolo per riuscire a lavorare nello stretto.
    Sep 2011
    Novara
    Io li tolgo con n° 3 cugni !! praticamente questi tre cugni in metallo non sono in commercio li ho costruiti, puntandoli a circa 120°, tenendo in mano l'albero, con un martelletto, dando dei colpetti, l'anello del cuscinetto si alza di quei millimetri necessari per poi appoggiare sotto una piastrina via via sempre più alta, quando ho raggiunto uno spazio di 5 millimetri c.a mettendo sotto un po di grasso per facilitare lo scorrimento dei cugni, li utilizzo sui fianchi, sarà un metodo empirico, ma non ho mai avuto problemi.
    Cagliari
    Io uso un flex
    Apr 2015
    genova
    Io uso un flex
    Proverò anche io col flex...almeno per crearmi 2 piccoli intagli da far leva perché non ho spazio tra cuscinetto e spalla
    Cagliari
    Assottiglia e vedrai come cede
    Apr 2015
    genova
    Risolto con il flessibile...
