Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema vespa 102
    May 2016
    Asti
    Exclamation Problema vespa 102
    Salve a tutti ho un problema con la mia vespa così configurata: carb. 19/19, 102 Olimpia, 24/72, marmitta proma... Stamane girando tranquillamente per strade di campagna la vespa d'un tratto é come morta,come se d'un tratto le fosse mancata la miscela, ho aspettato 2 minuti ed è ripartita, allora riparto dopo non appena 500 metri si spegne di nuovo allo stesso modo...allora riparto e dopo di nuovo 500 metri muore così velocemente provo a tirare l'aria,ripensando a ciò che mi era già sucesso una volta,ma niente non si riprendeva e ne ripartiva. Sapreste dirmi quale o quali potrebbero essere i problemi( premetto che puntine sono nuove) grazie in anticipo
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Problema vespa 102
    Quando si spegne si blocca la pedalina?
    Citazione Originariamente Scritto da VespistaPro Visualizza Messaggio
    Guarda se hai msicela - se sì, metti il serbatoio in riserva e riprova. Se lo rifà controlla che dal serbatoio la miscela scenda, sia con il rubinetto in aperto che in riserva e pulisci il carburatore
    May 2016
    imperia
    salve a tutti,prima cosa quando si ferma controlla se arriva corrente alla candela.
    May 2016
    Asti
    Ok proverò a fare come mi consigliate grazie mille vi tengo aggiornati
