Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Sostituzione prigioniero porta ruota di scorta.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    IMG_20160514_204138.jpg Mi si era spanato questo prigioniero, allora l'ho sostituito prima tagliandolo a pari della lamiera, poi forato in più passaggi fino a 6,5, poi filettato con il primo dei tre maschi normalmente usati, cioè quello con meno filetto. Poi ho inserito il prigioniero con rondella alettata dall'interno, e aggiunto bloccafiletti. Va fatta attenzione quando si stringe perchè il filetto che permette il fissaggio del prigioniero è solamente nella testa schiacciata del vecchio prigioniero, che è di pochi giri, forse 3 o 4 , perchè forando il vecchio di conseguenza viene asportato quasi completamente. E' per questo che oltre alla rondella alettata ho aggiunto il bloccafiletti. Tanto poi quando la ruota è montata e stretta, lo aiuta a stare li. Io ho fatto così.
    May 2007
    Filiculi
    Re: Sostituzione prigioniero porta ruota di scorta.
    Invece di filettare ho forato con punta da 8mm e poi ho messo un bullone da 8
    stretto con un dado di tipo basso e frena filetti. Dato che c'ero e visto che
    anche l'altro prigioniero non godeva di ottima salute ho proceduto nella stessa
    maniera. Risultato buono e la ruota di scorta, grazie al dado, sta staccata dal
    telaio quei 2mm giusto per non segnare la vernice.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Anche io in un primo momento volevo fare così, ma avevo paura che poi la ruota sporgesse troppo e che il cofano non si chiudesse...
    Comunque se il mio non dovesse tenere, o lo saldo o faccio come te.
    May 2007
    Filiculi
    Tranquillo che non tocca...la ruota per toccare nella chiappa deve sporgere di tre/quattro centimetri...
