Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: smontare selettore marce
    Jun 2007
    salve, seguendo le indicazioni trovete sul forum ho aperto i carter del motore della mia special 4M ma non riesco a smontare la crocetta del cambio dove si collegano i fili delle marce.
    lo voglio smontare per cambiare l'o-ring dell'alberino perchè da li mi perdeva un po di olio.
    come da foto picchio sulla spinetta ma non ne vuole sapere di venire via
    avete qualche consiglio?
    non vorrei rovinare i carter...
    filippo
    Londra
    Filippo, quella spinetta e' proprio cosa tiene il comando del cambio. deve venire via.
    Ti rimando a questa utile guida di Palli...
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Okkio perchè la spinetta è fatta a cono quindi devi battere sulla parte piu stretta per farla uscire!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Un mio amico mi ha consigliato di far tornire un altra asola per aggiungere un altro oring in modo che ci sia ancora piu tenuta!
    Jan 2008
    benvenuto a bordo, omonimo, e buon lavoro!
    Jun 2007
    ho smontato tutto seguendo proprio la guida del Palli, è fatta molto bene... ma la spinetta non viene via... ho misurato con il calibro e tra le due estremità della spinetta c'è 0,5mm di differenza e io ovviamente picchio sulla parte più stretta
    ho provato anche a scaldare il selettore ma è stato inutile.
    solitamente viene via facilmente?
    secondo voi è possibile sfilare via il selettore da sotto sganciando il perno dall'albero a ginocchio del cambio?
    ogni consiglio è ben accetto, anzi se c'è qualcuno di Roma che mi vuole dare una mano gli sarei molto grato.
    filippo
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Prova con dei colpi decisi e secchi sullo spinoto, il mio è venuto via con un paio di colpi!
