Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Rumore px 150
    May 2016
    Milano
    Rumore px 150
    Ciao a tutti, volevo chiedere ai più esperti se secondo voi questo motore gira bene. Questo px ha 46000 km originali e' del 1988 l'ho riaccesa dopo 10 anni che è stata ferma pulendo il gruppo termico, carburatore e cambiato dischi frizione. Ad usarla non è male gira bene le marce entrano tutte e ha una buona spinta. Premesso che l'ho acquista da poco e non ne ho mai usata prima di questa solo Vespa 50. Grazie a tutti!!https://vimeo.com/166704618
    VRista Junior L'avatar di roberto5094
    Oct 2011
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Mi dispiace, ma io non riesco a capire dal suono registrato
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Re: Rumore px 150
    Buongiorno, se ti riferisci a quello struscio che si sente solo al minimo, la mia, una px125 arcobaleno l'ha sempre fatto (e parlo di venti anni che ce l'ho...).
    Non ho mai capito cosa sia, anche dopo aver cambiato i cuscinetti perché il volano aveva un bel gioco, ha continuato a farlo....
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Ok! Visto che sono in ballo darò un'occhiata al volano poi se tutto ok assicuro e via!! Grazie!!
    Oct 2015
    campania
    Re: Rumore px 150
    Il rumore è quello di due parti metalliche che strusciano, quindi controlla che il volano girando non tocchi il coprivolano, molto probabilmente può essere quello, quindi nulla di grave, ciao.
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Citazione Originariamente Scritto da LuigiPx125 Visualizza Messaggio
    Ciao! Ho provato a toglierlo, ma il rumore c'è ancora e anche a far girare a mano la ventola si sente che fa fatica e sfrega qualcosa all'interno . Venerdì mi arriva l'estrattore smonto e ci guardo, poi vi aggiorno! Grazie ciao !!
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    forse è questo il problema che dite? Grazie!!!
    Sep 2015
    Sardegna
    Re: Rumore px 150
    Una vite k ferma lo statore mollata giusto?
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Citazione Originariamente Scritto da LaPlaya Visualizza Messaggio
    Ciao! Le intendi viti dello statire molli? Io le ho trovate strette!
    Feb 2014
    Re: Rumore px 150
    Peggio, molto peggio...
    infatti notiamo che tocca solo in un preciso punto del volano, questo si spiega in un solo modo...
    hai l'albero motore storto e la tua vespa vibra molto anche..... devi cambiare albero motore ahimè!
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Ciao poeta!! Spero di no!forse dalla foto non si nota ma dove è rovinato il volano la calamita è rientrata si sente passando la mano le altre sono tutte a filo ! Non potrebbe essere che si ria staccato o rotto un magnete? Grazie!!
    Feb 2014
    Re: Rumore px 150
    Guarda quei magneti sono incastrati più che solo bene... hai una sola speranza, che sia lo statore ad essere montato storto (ma comunque doveva toccare sull'intero cerchio)... allenta le viti e stringile per bene verificando che lo statore spiani bene sul carter, rimonta il volano per bene e giralo a mano (togli la candela così gira libero)...
    se girando punta in un punto, sempre e solo in quel punto.... l'albero è storto....
    il volano ha alette rotte per caso?
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Le alette sono integre! Ho rimontato e smontato senza candela . Rimane rigato sempre sullo stesso magnete che sembra proprio entrato nel volano rispetto agli altri.
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Citazione Originariamente Scritto da Domanico77 Visualizza Messaggio
    forse così si vede meglio
    Sep 2015
    Sardegna
    Re: Rumore px 150
    Metti la foto dello statore
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    https://vimeo.com/167799306
    Re: Rumore px 150
    Prendi un cacciavite in ferro, appoggialo alla calamita incriminatave tira vedi se la calamita si muove. Se si muove butta qual volano prima che ti faccia un danno. È successo anche a me e piu o meno faceva lo stesso rumore. Si vede dalla foto che le alette che dovrebbero essere affogate nell'alluminio non lo sono. C'è accumulo di sporco tutto intorno mentre gli altri sono puliti.
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Si! La calamita si muove ed esce dalla sua sede! Compro subito nuovo!! Grazie!!
    nuoro-olbia
    Re: Rumore px 150
    una roba simile la faceva anche un px di un amico...... era proprio il volano.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Volano sostituito rumore sparito!![emoji23]grazie a tutti
    Re: Rumore px 150
    Peraltro non è un problema così raro... Spesso quel rumore (un ticchettio) si sente anche ruotando a mano il volano.
    Hai fatto bene a sostituirlo, eviti sorprese nel futuro.
    VRista Junior L'avatar di garrett
    May 2012
    nel Chianti
    Hai comprato un volano nuovo quello con ghiera d'avviamento elettrico?
    May 2016
    Milano
    Re: Rumore px 150
    Citazione Originariamente Scritto da garrett Visualizza Messaggio
    Nuovo senza ghiera
