Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Quale olio usare per la trasmissione?
    Mar 2016
    Buongiorno vespisti!
    Mentre svolgevo piccoli lavori di manutenzione ho aperto il piccolo serbatoietto dell'olio trasmissione della mia PK 50 XL e l'ho trovato vuoto
    Che olio posso usare?
    Consigli?
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Quale olio usare per la trasmissione?
    Sae 30. Lo vendono nei negozi di giardinaggio
    Citazione Originariamente Scritto da iellopecora Visualizza Messaggio
    Consigli?
    Scusa ma di quale serbatoietto parli?
    Mar 2016
    frizione.
    La vespa mica ha altri serbatoi per l'olio.
    frizione.
    e ti sembra un serbatoio?
    che tappo ha svitato, quello di carico o di scarico? Vespa sul cavalletto o sdraiata?
    Mar 2016
    Bè mi sembrava più che comprensibile come descrizione.
    VRista L'avatar di Shardana
    Dec 2015
    Cagliari
    Io, utilizzo il "Castrol Sae 30 Garden 4T" l'ho comprato all'Auchan e fino ad ora mi ci sono trovato sempre bene, ha un etichetta verde con un disegno del tosaerba, a mio avviso è perfetto.
    Mar 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Shardana Visualizza Messaggio
    Io, utilizzo il "Castrol Sae 30 Garden 4T" l'ho comprato all'Auchan e fino ad ora mi ci sono trovato sempre bene, un etichetta verde con un disegno del tosaerba, a mio avviso è perfetto.
    grazie mille
    Dec 2015
    Cagliari
    Figurati, lo utilizzo in 3 vespe diverse da sempre, mai avuto problemi davvero non da rogne è perfetto, è commercialmente molto diffuso questo della Castrol, ma se non riesci a trovarlo di questa marca va benissimo qualsiasi olio Sae 30 oppure molta gente utilizza anche il 15w/40 per motori Auto a patto che sia minerale Ciao.
    grazie mille
    Scusami, ma non è affatto comprensibile.
    La vespa PK XL non ha alcun serbatoio per l'olio, e nessuna vespa ha un serbatoio per l'olio della trasmissione.
    Alcune vespe hanno un serbatoio per l'olio del miscelatore automatico.
    Quello che tu, erroneamente, definisci un serbatoio è il carter motore della tua vespa dove è alloggiato il cambio.
    Ci sono due tappi, uno di carico e l'altro di scarico. L'olio per il cambio viene immesso dal tappo di carico, che è quello più in alto dei due, e si versa sino a quando l'olio non raggiunge proprio il livello del tappo, per cui fuoriesce. A quel punto, si avvita il tappo e stop.
    Per vedere se c'è olio nel cambio, si svita appunto il tappo di carico e già l'olio dovrebbe uscire, ma se manca olio è necessario inclinare un po' la vespa a destra. Se basta una leggera inclinazione, non è necessario rabboccare olio, ma se occorre inclinare molto, allora è il caso di rabboccare. Se la vespa è inclinata verso sinistra o addirittura poggiata a terra sul fianco sinistro, non potrà uscire nessun olio.
    Per tutti questi motivi, la risposta che ti è stata data era corretta, perchè ti è stato chiesto quale tappo tu avessi svitato e come stesse la vespa, cioè se sul cavalletto o sdraiata.
    Ora che sai tutte queste cose, ci dici quale tappo hai svitato e la posizione della vespa?
    Mar 2016
    La mia domanda era comprensibile, infatti, come si può notare nel thread, ho ricevuto numerose risposte e ho risolto il mio problema.
    So perfettamente a cosa corrisponde quello che io ho definito come "serbatoietto" dell'olio, ma siccome oltre a scrivere in un forum ho anche una vita esterna al web ho preferito abbreviare e farla corta (e mi sembra abbia funzionato visto che ho ricevuto le risposte per cui avevo posto la domanda in questione). Sinceramente non sapevo di essere su un forum di ingegneri meccanici che ci tengono al termine tecnico al punto di cercare di creare polemica più di quanto sia necessario, mi cospargo il capo di cenere con la promessa che la prossima domanda sarà arricchita da dovizia di particolari e magari con proiezioni autocad.
    Le cose da te elencate, non ti offendere, ma le conoscevo anche prima che me le dicessi tu, infatti, non ho svitato nessun tappo per vedere se mancava olio, ne inclinato la Vespa ma ho aperto direttamente il blocco del cambio.
    A questo punto direi che il tuo post non aggiunge nulla di particolarmente utile alla mia domanda ma sinceramente abbia un tono polemico e francamente provocatorio per una banale approssimazione verbale.
    Se il livello di discussione in questo forum è questo, basta dirmelo e sarò lieto di togliere il disturbo.
    A me sembra che tu non ti sia mai presa la briga di leggere il nostro regolamento, altrimenti non lo avresti infranto la prima volta e calpestato la seconda!
    Questo tuo comportamento, ti fa guadagnare una settimana di ferie.
    In questa settimana avrai modo di leggere il nostro regolamento e farlo tuo.
