Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Proma diventa nera
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Proma diventa nera
    Ciao a tutti. Ho da poco montato una Proma sulla mia 50 Special (75 DR e 16/16). Ho fatto un po di fatica, perché il buco per il fissaggio al carter, una volta stretti i dadi del collettore, non combaciava... Però ce l'ho fatta. Purtroppo ho fatto qualche giro, e la marmitta è diventata nera! Nella pancia diventa un po più chiara, ma si è scurita molto rispetto a quando l'ho tirata fuori dalla scatola... È normale? Da altre vespe che ho visto non sembra...
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Re: Proma diventa nera
    Hai foto di questo cambiamento? Comunque con il calore è normale che scurisca, inoltre da nuova trafila sempre un po' di olio all' imbocco tra pancia e collettore. Passa uno straccio con un po' di benzina e vedi se si pulisce :)
    VRista L'avatar di Shardana
    Dec 2015
    Cagliari
    E' normalissimo, in genere parte dal collettore per estendersi poi, tutte le marmitte lo fanno è il lucido della marmitta che con il calore brucia e scurisce, in genere durante i primi utilizzi senti anche la puzza di vernice bruciata ed esce un pelino di fumo.
    Mar 2016
    Salerno
    E passaci un pò di vernice per alta temperatura, trasparente o nera (scegli tu)
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da Alberello Visualizza Messaggio
    La foto la metto domani... Comunque trafila un pochino di olio tra collettore e pancia, proprio come hai detto tu. Se provo a pulirla con la benzina torna più chiara o viene via solo l'olio?
    Grazie a tutti per le risposte. Mi è venuto il dubbio perché alla mia scuola c'é una special con la Proma, e la marmitta è ben più chiara della mia.
    Jun 2013
    Parma
    Con la benzina pulisci solo l'olio, lo scuro che vedi dipende dalla vernice. Comunque vai tranquillo che è tutto nella norma, tuttalpiù le darai una ripassata di vernice tra un annetto e mezzo.
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Scusate il ritardo... Ecco la marmitta
    Dec 2015
    Cagliari
    E' normale è normale, ne ho visto altre così non ti preoccupare.
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da Shardana Visualizza Messaggio
    Grazie per la disponibilità. Forse ho trovato la causa: ho i rapporti originali, e il motore (75 dr) gira sempre abbastanza altino... E la marmitta si scalda un po di più. Per l'olio che esce tra il collettore e la pancia, uscirà per sempre o dopo la piccola fuoriuscita sparisce?
    Dec 2015
    Cagliari
    Dipende, all'inizio, può anche essere normale, ti conviene utilizzarla per un po e se vedi che continua e non smette piu allora smonta e rimontala, io comunque un girettino di chiave in più glielo darei
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Più stretta di così è quasi impossibile... Comunque prima mi hanno detto che è normale che da nuova lo faccia, quindi sto tranquillo
    Dec 2015
    Cagliari
    Te l'ho detto anch'io che è normale, tu mi hai scritto sparisce? dipende, non è detto, sono cose impossibili da sapere o capire senza avere il motore davanti, in questo caso sta a te valutare non a noi, noi più di darti qualche consiglio non possiamo fare.
    Utilizzala per un po e facci sapere come si comporta.
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    In questi giorni sono un po impegnato con lo studio e quindi la sto usando poco, ma finita la settimana riprenderò ad usarla e vi dirò come si comporta
    Mar 2016
    Salerno
    Se intendi che la perdita è tra collettore e pancia, puoi mettere un filino di pasta nera. Poco però...
    Poi farei una passata con vernice trasparente alta temperatura, per proteggerla dall ossidazione
    Mar 2009
    abruzzo
    CON le proma " nuove " il problema è nel collettore che non è ben rifinito ....io ho risolto montando un collettore della proma originale !
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ho pensato di fare così: con una mola affilo l'attacco della marmotta al collettore, e poi ci metto un piccolo oring della stessa misura... Può andare?
    Jun 2013
    Parma
    Secondo me ti fai troppi problemi. È normale che la marmitta da nuova sfiati un poco, anche la Giannelli, che è uguale, fa così, poi si assesta tutto. Lasciala stare e goditi la Vespa :)
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Ecco quello che volevo sentire
